Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: Herra Xantia - elokuu 21, 2011, 10:14:39
Otsikko: Puhallinongelma
Kirjoitti: Herra Xantia - elokuu 21, 2011, 10:14:39
Ennen eikä jälkeen käynnistyksen puhalla ollenkaan missään asennossa mutta alkaa puhisemaan jonkin matkaa ajettua ihan niinku pitääkin, että mistä mahtaa kiikastaa?
Ongelma alkoi kesemmällä ja joskus pitää sellaista runkluttavaa ääntä puhallusnopeden mukaan (kovempi puhallus=nopeampi runklutusääni).
Jonkin verran olen kaikenlaisia piuhoja kokeilla räplätä josko olis kosketusvikaa mutta ei ole vielä auttanut.
Ei teillä mittää neuvoja ole kun nyt olis paikat aika paljon ruuvattu auki ennen maanantaita?
Otsikko: Vs: Puhallinongelma
Kirjoitti: avbx - elokuu 21, 2011, 12:37:32
Virtalukko oireilee. Itse korjasin tuon vian releistämällä puhaltimen virtapiirin. Virtalukolle tulee kolme piuhaparia. Puhallinpiirissä on ruskea liitin. Katkaisin virtalukolta tulevat kaksi johtoa, niihin abikot liittimen puoleisiin päihin. Abikot releen kärjille.  Jatkuvan virran ketjutin edelleen virtalukolle. Paluu virtalukolta releen ohjausnastaan ja toinen ohjausnasta maihin. Ohessa kuva. Abikot on syytä suojata tai olla suojattuja. En laittanut erillistä sulaketta, kytkentähän on suurinpiirtein sama kuin alkuperäinen.  Ja modaukset tietenkin omalla vastuulla. Tämä on ilmastoimattomaan xantiaan tehty modaus.
Runklutus on varmaan mekaaninen, voi olla laakeri. Minulla oli puhallin puoliksi lehtiä täynnä, kun suojaverkko oli pudonnut.
Kirjoitti: Herra Xantia - elokuu 21, 2011, 13:38:34
Kävin "pudottamassa" puhaltimen moottorin lattialle ja siinä kyljellään lattialla pyörii kivasti mutta heti kun kokeilee paikallaan pystyasennossa ni ei muutaku vähän inahtaa jos sitäkään ja se on siinä.
Ei mahda olla isosta kiinni mutta mitä pitäis??
Kirjoitti: KariM - elokuu 21, 2011, 21:39:04
Kuulostaisi siltä että laakerointi on väljä. Onko?
Kirjoitti: Herra Xantia - elokuu 25, 2011, 13:08:09
Vaihdoin kokonaan uuden (käytetyn) puhaltimen ja nyt toimii mutta katsastuksessa ilmeni "muutama" muukin ongelma :D
