Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: marron - elokuu 18, 2011, 10:18:46
Otsikko: Xsara -99 oven lukkojen toiminta talvella , miten jäätymistä ehkäisisi
Kirjoitti: marron - elokuu 18, 2011, 10:18:46
Moi
Meillä kakkoskaarana sitikka Xsara 1.6 vm 99
Viimetalvena oli jo ongelma että ovet jäätyivät oudosti. Lukko aukesi mutta kahva ei toiminut ja näin ollen ovi ei auennut, ovi muistaakseni toimi sisältä , tosin voi olla ettei sisältäkään takaovissa.
Hieman hankala vika joka sai jopa jossain kohtaa kiroamaan autoa ajettavaksi paalille.
Autolla ajetaan pari-viis tonnia vuodessa ja on muuten ihan varma peli , kaikki toimii ja hyvinkin ajaisi asiaa mutta nyt talvi taas tulossa ja ihan varmaan uusiutuu toi todella ikävä vika.
Autoa ei ole pesty talvella ja seisoo katoksessa säältä suojassa.
Onko tietoa mikä tossa mekaniikassa "kanittaa" kun tollain toimii ja onko tuota jotenkin mahdollista korjata. Toi patonki on ollut meillä 5v ja kyllä ovet on aikaisemmin toimineet , joten varmaan on joku rasva kuivunut jossain tai jotain
Otsikko: Vs: Xsara -99 oven lukkojen toiminta talvella , miten jäätymistä ehkäisisi
Kirjoitti: Jankos - elokuu 18, 2011, 10:29:33
Sisätilanlämppärillä noi lukot saa yleensä jäähän...
Ja varsinkin erona parina viimetalvena se että on kai ollut vähän enemmän pakkasia?
Kirjoitti: marron - elokuu 18, 2011, 12:34:33
Lainaus käyttäjältä: Jankos - elokuu 18, 2011, 10:29:33
Lämppäriä on käytetty aina joten jotain on muuttunut, toki viimetalven yli -30 pakkaset oli kovia ranskalaiselle.
Mekanismi on suunniteltu jotenkin metsään kun kahva on ihan turta eikä tee mitään kun vika on päällä ja todella ikävä talvella kun vie vaikka parkkitaloon päiväksi niin alkaa toimimaan mutta seuraavana aamuna ei pääse autoon kun repsikan ovesta.
Epäilen että tulee kotiväeltä paalauskomento jos temppuilee samanlailla ja jotenkin olis jees jos vois ees yrittää korjata. No ovipahvi irti ja kaikkien liikkuvien osien rasvaaminen vaikka aluksi.
Kirjoitti: Esben - elokuu 18, 2011, 14:43:57
Vaihda uusi lukkolaite, maksaa varmaan about 80e.
Tai irroita vanha lukkolaite ja yritä putsata esim jarrukliinerillä  ja sen jälkeen  rasvaa kaikki näkyvät liikkuvat osat, lukkopesä kannattaa irroittaa ja panna vaikka likoomaan ja sen jälkeen rasvata.
Lukkolaitetta kun ei saa purettua, niin se rasvaaminenkin on kyllä hankalaa.
Toi musta suojus liitteiden kuvissa on ainut mitä siitä saa purettua  ja no nivelet tuskin jäätyy kiinni, ne on siellä paketin sisuksissa rattaat sun muut mitä ei saa rasvattua. Tällaiseen johtopäätökseen minä oon tullu rassatuani ja irroitettuani lukkoja muutamaan kertaan.
Kirjoitti: PicassoHDI - elokuu 18, 2011, 15:47:40
Ja rasva sellasta että kestää ainakin -50 astetta pakkasta. Jotain perus vaseliinia ku menee tyrkkäämään, niin on jäässä jo pikku pakkasilla. Lukkolaite pitäisi kuivata ja voidella hyvin esim. aseöljyllä. Sitten vaikka suojapussi lukkolaitteen päälle, niin ei vesi pääse lukkolaitteeseen.
