Moi,
Xantian oikean takapyörän jarrukilvestä murtui kaksi kolmesta kiinnityspulteista jarruremonttia tehdessä ja nyt se pitäisi saada takaisin paikalleen. Pitäisikö minun suosiolla käyttää auto pajalla laitatettavana vai voiko vanhojen pulttejen viereen tehtä uudet kiinnityskohdat pulteille? Onko kenelläkään kokemuksia/ideoita? Itse en osaa hitsata enkä sen paremmin omista edes hitsauslaitteita, joten itse en vanhoja pätkiä saa millään pois.
Kiitos!
Liitteenä vielä kuva joka selventää ehkä hieman mistä on siis kyse.
Edit. Ylemmästä kuvasta ei nyt näköjään saa selvää mutta peilikuva siis alempaan kyseessä.
Edit 2. Pahoittelut, alla olikin viestiketju joka ainakin osittain viittasi tähän samaan aiheeseen. Viestin voi varmasti liittää samaan ketjuun!
Poraat pulttia pienemmän reijän keskelle pulttia, suihkautat vähä jottain herkkua (grafiitti irroittaja on hyvä, tai vaikka wd-40), kopsautat tuurnalla ja väännät vastakierretapilla pultit pois. Jos ei ole vastakierretappia niin kopsuttelet leikolla tai vaikka tasapäämeisselillä auki jos vaan lähtevät. Ja jos tila riittää etkä omista nuitakaan työkaluja niin poraat vaan kerralla isomman reijän ja laitat kilvet läpipultilla kiinni.
Tai kovasti vääntävällä akkukoneella poraat vasemmankätisellä poranterällä sitä pois... Hiljaset kierrokset..
