Autoni on 2005 2.0 i automaatti farkku ja 87 000 ajettu.
Ihmettelen auton liikkeelle lähtöä paikaltaan tai aivan pienessä liikkeessä. Painettaessa kaasu pohjaan se miettii muutamia sekunteja 2-3 ja sen jälkeen lähtee liikkeelle.
Manuaali asennossa viive on huomattavasti lyhyempi, S-asentoa en ole kokeillut.
Maantiellä kyseistä miettimistä ei ole.
Kysymys onkin, että voiko tuolle hitaudelle tehdä jotakin? Kaasupolkimen softan uudelleen ohjelmointi? Ominaisuus; ei vika?
Omassani 07 C5 oli ajoittain saman tyyppistä ongelmaa, tosin viive ei ollut yhtä pitkä. Vikaa oli etummaisessa lambda-anturissa. Kuulemma C5/II molemmissa lambdoissa on esiintynyt vikoja. Suosittelen, että käyt luetuttamassa vikakoodit, muutoin vian paikallistaminen on lähinnä arvailua.
s-asennossa viivettä ei juurikaan huomaa. Täytyy tarkistaa vikakoodit vielä....
Sekös se onkin, lambda. Samaa vikaa mullakin, -07 C5, automaatti. Pintakaasulla varovasti kiihdyttäen lähtee heti ja ripeästi, mutta kun hiljaisella vauhdilla tällää kaasun pohjaan niin muutamaan sekuntiin ei tapahdu mitään. Joskus oon meinannu jäädä alle kun olen luullut ehtiväni vastaantulijan alta pois. Voi syntyä ihan oikea vaaratilannekin moisesta ominaisuudesta.
