Voiko Xantian 1,8 16v -97 kaasuläpän potentiometriä (asennon tunnistinta) säätää?
Ongelma on se että tyhjäkäynnillä noin 60 asteen lämmöissä tyhjäkäynti nousee noin 1500 rpm ja hipaisu kaasupolkimeen saa sen nousemaan sahaamaan tasaisesti 3000-4000 välille. Kylmänä ja lämpösenä toimii normaalista. Autodatan mukaan potentiometrin napojen välinen jännite pitäisi läppä kiinni olla 0,3 volttia, mutta tuossa se on noin 0,7 volttia. Arvelisin että ongelma voisi johtua tästä, eli auto luulee läpän olevan auki ja alkaa sekoilemaan.
Omassa Xantiassani vähän samankaltainen tilanne: läppä kiinni jännitettä tulee muistaakseni 0,57 V (joka tapauksessa yli 0,5 V). Autodatan mukaan kaasuläppä kiinni jännitteen tulisi olla 0,4 V. Kone käyttäytyy täysin mallikkaasti, paitsi pari kertaa hyvin pienellä pintakaasulla hitaissa vauhdeissa on moottorinvikavalo syttynyt (vikakoodilla 'seoksen säätö¨). Kaukoidässä valmistettu diagnoosityökalu ilmoittaa, että kaasuläppä on tyhjäkäynnillä 11,2 astetta auki. Pitäisikö mennä ihan nollille?
