C5 II 2007 exclusive breakin kanssa on ollut sellaista ongelmaa, että yli sadan kilometrin nopeudessa alkaa näin kesäisin kuulua kova pätkittäinen ääni, joka vaikuttaisi tulevan tuulilasin viereisestiä palkeista. Äänen kuuluessa myös palkit selkeästi tärisee, kun niitä koittaa kädellä. Tuulilasin tiivisteet olen katsonut läpi ja ainakaan siitä ei ilma pääse valskaamaan.
Ääni on todella voimakas ja kantaa kevyesti radion yli, vaikka se olisi kovallakin. Hankalaksi asian tekee vielä se, että ongelma ei toistu matallilla (< 10 asteen lämpötiloilla). Talvisin vinkunaa en ole vielä koskaan kuullut, mutta heti kesäkelien alkaessa se taas alkoi.
Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa tai ideaa mistä tuo voisi johtua?
Tulee mieleen jäähdyttimen flekti.
Teippaa ovien raot ja kokeile, häipyykö ääni. Tai jonkun muun tietty pitää teipata kuskin ovi jos ite oot sisällä. :-)
Minulla oli I-koppaisessa ärsyttävä viheltävä ääni, joka alkoi kuulua noin satasesta ylöspäin, ja vastatuulessa jo pienemmässäkin nopeudessa. Ääni tuntui tulevan tuulilasin oikean alanurkan suunnalta. Lämppärin läppien asennoilla ei ollut merkitystä. Erikoista asiassa on se, että tuota vihellystä ei ole kuulunut enää kahtena kesänä, hävisi itsestään talvien mukana.
Toisinaan Xantiassakin, sivulta, perhananmoinen ujellus. Ilman selvää syytä, tai ei vielä otettu edes selvää.
Kokeile laittaa viimasuoja keulalle. Jos ääni katoaa, niin ääni tulee flektistä.
Hei,
meillä C5 vinkuu myös korvia raastavasti kovassa nopeudessa raja n. 100km tai kovalla tuulella vähän alle. Ääni tuntuu tuleva ilmastointi räppänistä, mutta niiden asennolla tai tuuletuksen päällä/pois päältä ololla ei ole merkitystä. Talvisin ei tosiaan kuulu mitään. Sivutuuleen jotenkin liittyy, koska Turun motarilla tunneleissa oli hiljaista, muuten molemmat puolet vinkuivat yhtä jaksoisesti pari tuntia. Nopeutta koko ajan sama n.128km/h. Väillä vinkuu vain toinen puoli ja aluksi ääni kuuluikin vain apukuskin puolelta. Nykyisin vaihtelee. Meidän mielestä kyse ei ole flektistä, eikä ikkunoiden tiiviedestäkään. Mutten tiedä mistä?
Apu olisi tarpeen koska motarilla ajo on tuskaa.
Kattokaiteen tiivistys.
Ongelma autossa on tässäkin tapauksessa täsmälleen sama kuin nimimerkki "laula" kuvasi. Kuulostaa siis, että ääni tulisi tuuletusaukoista, mutta puhaltimen tai tuuletusaukkojen ritilöiden säädöillä ei ole mitään merkitystä. Flektissä vika ei ole, sillä suojamaskit päällä ääni kuuluu samalla tavalla. Tuulella on ihan selvästi merkitystä asiaan, sillä joskus pienemmillä nopeuksillakin ajettaessa tuulenpuuskan ottaessa autoon ääni alkaa kuulumaan.
Vaikuttaako sisäilmankierto ?
Mulla oli sama juttu syynä oli että sen kiiltavän, ikkunan edessä,olevan mustan maskin kiinnityspidike ei ollut kunnolla kiinni, nusee pari milliä ylös. Koita onko ne "ruuvit" paikalla.
II-korisessahan ei ole konepellissä sitä mustaa muovipaneelia?
Testasin tuulilasin päällä olevan etumaskin kiristämällä kiinnitysruuvit (torxit, 4 kpl) sekä teippaamalla raon, mistä ilma voisi päästä umpeen. Valitettavasti ei kuitenkaan auttanut ja vinkuna jatkui edelleen. Sisäilmankierto ei myöskään vaikuta tuohon millään tavalla.
Tarkistin myös kattokaiteen tiivisteet ja ne näyttävät olevan täysin ehjät ja tiiviit. Lisäksi teippasin ovien saumat umpeen, mutta eipä auttanut tuokaan. Muita ideoita mitä voisi tehdä - allekirjoittaneella rupeaa ideat loppumaan.
Ääni ei ole mitään pientä rahinaa tai suhinaa vaan sitä voisi kuvata, että puhaltaisi keveysti korkeaäänisellä torvella. Joku osa selkeästi resonoi ja sen on oltava molemmilla auton sivuilla, sillä ääni tulee välillä molemmilta puolilta. Vaikka radiota pitäisi täysillä, niin ääni kantaa sen yli.
Peilit pussiin ja testi?
Ovien sauma voisi muodostaa pillin. Välissä on onkalo, jossa ilma alkaisi pyörteillä, värähdellä, vinkua, kuten pillissä. Tai joku muu vastaava ilmiö. Joissakin autoissa on takaoven etureunan takana oven mittainen kumilippa, joka tukkii raon ovien ollessa kiinni. Ja omassa Xantiassa ilmiö kuuluu vähän kovemmalla sivutuulella, puuskittaisena.
Eräästä toisenmerkkisestä loppui vinkuna, kun teippasin peilin alareunassa olleen reiän.
Mites tuulilasinpyyhkijät? Tai antenni? Ota pois ja kokeile.
Onkos mitään uutta tässä asiassa? Kiinnostais kuulla jos vinkumisen syy joskus löytyy.
Kokeilin I-korisessa avata sen konepellin muovipaneelin oikean reunan lukon, mutta ei alkanut tämä viheltämään.
Testailin tuota viikonloppuna ja sain paikannettua vinkumisen lähteen. Vinkuminen ei tule kojalaudasta, ilmastointikanavista tms. vaan se tulee tuulilasin viereisistä sivupalkeista. Ilmeisesti sivupalkkien sisään pääsee ilmaa jotakin kautta ja ne alkavat jotenkin resonoimaan. Vinkumisen lähde oli helppo paikantaa ottamalla auton sisällä sivupalkkien päällä olevat suojalistat pois. Ääni tuli ihan selkeästi nimenomaan palkista.
Koitan pistää tukosta sivupalkkien eteen avaamalla konepellin ja koettaen päästä lokasuojan viereistä käsiksi sivupalkin etureunaan. En kuitenkaan saanut ääntä vaiennettua. Ideaa, voisiko ilmaa päästä jotain muuta kautta palkin sisään?
Tuulilasi vaihdettu joskus ? Liimaus jotenkin epäonnistunut.
