Talven aikana paloi flektin sulake ja ilmastoinnista oli karannut vuosien aikana ainetta. Keväällä nämä korjattiin ja sen jälkeen ilmeni inhottava latausjännitteen niiaaminen.
Eli normaali latausjännite akun navoilta mitattuna on jossain 14.5V paikkeilla, jos en väärin muista. Mutta kun esimerkiksi ilmastoinnin ollessa päällä flekti lähtee pyörimään, tipahtaa jännite hetkellisesti alle 12V ja tämä aiheuttaa esimerkiksi ykkösvaihteella sen verran kovan nykäisyn, että se sytyttää moottorin vikavalon.
Ajattelin ensin, että vika on flektin etuvastuksessa ja tämän takia flekti lähtisi aina täydellä nopeudella pyörimään, mutta tuo sama vika on havaittavissa esimerkiksi kun ikkunoiden ollessa kiinni painaa vaikka kahta ikkunaa yhtä aikaa kiinni päin, eli aina kun sähköjärjestelmään tulee hetkellinen isompi kuorma.
Akku on vaihdettu tämän takia uuteen, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Itse olen miettinyt lataussäätimen vaihtoa, mutta mahtaako olla ihan turhaa työtä?
Itse itselleni vastaten. Vika oli kuin olikin kärähtäneessä flektin hitaan nopeuden etuvastuksessa, eli flekti ponkaisi aina täydellä teholla pyörimään, eikä portaittain.
