Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: kaizu85 - heinäkuu 19, 2011, 13:19:59
Otsikko: Xsara II - Etuoven johtosarja
Kirjoitti: kaizu85 - heinäkuu 19, 2011, 13:19:59
Terve kaikille.
Meillä on tuollanen Xsara Farkku vm -04, siinä on ilmennyt jonkinlaisia sähköongelmia.
Ensin keskuslukitus sekosi, luin foorumeilta ja löytyi pari piuhaa jotka olivat poikki,
ne on korjattu mutta (keskus)lukitus ei vieläkään toimi mikä johtaa siihen että takaluukku jää aina lukkiutumatta koska se on kytketty keskuslukitukseen ja luukussa ei ole avainkoloa.
Yhden jutun olen hoksannut tuossa kun olen tota autoa rämplännyt,
Apukusin oven avaaminen ei sytytä sisävaloja eikä mittaritaulun "ovi auki" valoa.
(Valot reagoivat muihon oviin ja takaluukkuun)
Silti Peilien säätlö ja sähköikkuna kyseisessä ovessa toimii.
Apukuskin oven lukkovipu ei mene kokonaan sisään kun koittaa keskuslukitusta (manuaalisesti kyllä menee), ihan kuin se olisi jäykkä tai kesk. luk. ei jaksa työntää sitä perille..
On laitettu rasvaa jokaiseen liikkuvaan osaan mutta tuloksetta..
Jälleen keraan, kaikki muut lukkovivut menee "syvemmälle"
Yhteenveo taitaa olla se että apparin ovessa jonkinmoista elektroniikka ongelmaa.
Otsikko: Vs: Xsara II - Etuoven johtosarja
Kirjoitti: jatako - heinäkuu 19, 2011, 20:01:18
Mää lähtisin tarkastelemaan johtonipun kuntoa. Taitaa olla aika tyypillinen vika.
esim. tästä:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11759.msg82834.html
edit:linkki kuntoon
Kirjoitti: Esben - heinäkuu 19, 2011, 21:08:57
Mulla ex farkusta hajos lukolaite, siinä ei lukitusvipu liikkunut mihinkään, sisältä hajosi joku ratas, uusi maksoi muistaakseni 70e ja
pistike olikin aivan erilainen mutta kytkentäkaavion sai mukaan.
Sitä ei pysty pahemmin rasvaamaan kyllä mitenkään eikä myöskään avaamaan, se rasvan ruiskuttelu ei auta kuin avainpesään tai lukkolaitteen salpaan ja ne tuskin on jumissa.
Kirjoitti: kaizu85 - heinäkuu 20, 2011, 15:11:17
Nonni, kaikki johdot ovat nyt ehjiä, mutta ei nuo valot vieläkään syty ovea avatessa, eikä lukotkaan toimi...  ???
Kirjoitti: Esben - heinäkuu 20, 2011, 16:32:29
Lukkolaitteen sisällähän on koskettimia ja ne varmaan vaikuttavat myös niiden valojen syttymiseen, koska sisävalothan syttyvät kun lukot aukee vaikka ovia ei avattaiskaan, en ole niin tarkkaan tuota kytkentäkaaviota tutkinut, mutta luulisin näin.
Oliskohan lukkolaitteessa kuiteskin joku vika?
Kirjoitti: kaizu85 - heinäkuu 20, 2011, 20:15:28
Täytyy tarkistaa nuo nyt samalla kun on tuo ovipaneeli irti.. Kiitti vinkistä.
Kirjoitti: CitXsan97 - heinäkuu 29, 2011, 20:52:45
Mulla johdot sekä takaloosterinluukusta ja vas etuovesta uusiks, ei auttanu.
Lukkolaite vaihdettiin ja rupes taas toimiin.
Kuinkahan paljon nuita lukkolaitteita lie lopen vaihdettu?
Oli muuten toinen sähkövika. Eka oli palanu sulake. Vm 2002, 250 tkm ajettu hdi farkku
