Potilas siis C3 1.4i vm -03. Lämpötilan säätö jumittui, nuppi pyöri vain sinisellä alueella ja tätä ihmetellessä kuului raks jonka jälkeen nuppi onkin hervoton. Otin radion ja sen alapuolisen kotelon irti mutta sitten tuli tenkkapoo, kuinka säädinpaneeli tulisi irroittaa? Päällä on kaksi ruuvia mutta paneeli tuntui olevan lujasti kiinni alaosastaan enkä käsikopelolla löytänyt klipsejä tai muita kiinnikkeitä, pitääkö tuosta purkaa muutakin?
Toiseksi tuo muovinen raks kuulosti siltä että paneeli taitaa mennä vaihtoon jahka se irtoaa, varaosahaun silmäilin pikaisesti läpi ja siellä näytti olevan purkuosia 60€:sta ylöspäin. Onko muita paikkoja mistä tuota voisi hakea, tietenkin voisi kysyä alkuperäistä osaa merkkiliikkeestä mutta sitä en ole vielä ehtinyt tehdä.
Vilkaisin kiinnostuksesta tehtaan ohjeen kojelaudan irroittamiseen. Lämppärin säätöpaneeli on kiinni itse lämmityslaitekotelossa, ja jotta siihen pääsee käsiksi, koko kojelauta pitää poistaa ??? ??? :o
Meillä täsmälleen sama vika C2:ssa (2004) ollut jo yli puoli vuotta, kun ei läpötilansäädinpaneelia tuntunut maalaisjärjellä helposti irti saavan.
Onko todella noin että niitä vivustoja pääsee korjaamaan vain poistamalla koko kojelaudan?
Toisekseen onko jollain kokemusta, mitä on rikki yleensä, kun noin käy?
Ismo
Lainaus käyttäjältä: KariM - heinäkuu 20, 2011, 19:55:51
Niin tarkennetaan että tarkoitin radion alla olevaa säädinpaneelia josta valitaan suunta&nopeus&lämpö. Eihän tuo ole kiinni laitekotelossa?
^ Se juuri siinä oli esittelyssä. Tosin ohjeessa oli kyse kojetaulun irroituksesta, jolloin paneeli käskettiin jättää lämppärikoteloon kiinni. Se ei suoranaiseisti käynyt ilmi, että saisiko sen paneelin sieltä pois irrottamatta kojelautaa.
Tuo säädinpaneeli lähtee kyllä irti ilman kojelaudan irroitusta. Se on kiinni muovisilla klipseillä ja lähtee painamalla yläosasta sisäänpäin ja yläosan irrottua nostamalla yläviistoon (sisäänpäin) alapuolenkin pitäisi irrota.
Ei siis lähde suoraan ulos, vaan painetaan sisään kojelautaan. Kojelaudan sisällä sitä voi pyöritellä kutakuinkin niin, että takapuoli (vaijereiden kiinnitys) näkyy.
Joo, nyt homma korjauttu.
Katso lämpötilan säätimien lamppujen vaihto-ohje!
1. Radio pois (työnnä jokin rautatappi, kuten ruuvari lukituksen vapautusreikään ja kampea hieman radiota samalla per puoli)
2. Radion alla oleva Din aukon kotelo pois nykäisemällä kotelon takaa itseenpäin.
3. Nyt paljastuu 2kpl torxruuvia, jotka tulee poistaa
4. Nyt säädinyksiökköä työnnetään yläreunoistaan per puoli kojelaudan sisään ja alaspäin
5. Säädinyksikön alareunassa on kaksi tappia kolossaan kojelaudassa eli kun yläreunan lukitus vapautettu käännä yläreunaa sisäänpäin ja paneeli irtoaa kojelaudasta.
6. Käännä paneeli vaaka-asentoon niin, että paneelin takaosa näkyy
7. Poista 3kpl vaijereita paneelista. Ne on erittäin helppo poistaa, sillä niillä on vain muovinen pikalukitusklipsi pitämässä vaijeria ja sen päätä paikoillaan.
8. Ota paneeli tarkasteluun pois autosta
Itselläni oli aluesäädön punertava ratas hajonut ihan muruksiksi (hapertunutta muovia).
Ostin tänään C3:n säädinpaketin 70€:llä AVK:ltä ja taas pelaa.
Irroitus noin 10min
Paikoilleen asennus noin 10min
Eli todella helppo homma olikin loppujen lopuksi.
t.Ismo
Homma sujui juurikin kuten aiemmassa vastauksessa kerrottiin, paneeli lähti irti sopivalla voimankäytöllä :). Ohessa vielä kuva miltä näyttää muruiksi mennyt muoviratas, pitääpä tilata uusi käytetty paneeli pikinmiten.
(http://massikka.kuvat.fi/kuvat/Sitikka/Lmmnstpaneeli_2.jpg/bigthumb) (http://massikka.kuvat.fi/kuvat/Sitikka/Lmmnstpaneeli_2.jpg)
