Terve
Ensinnäkin haluan pahoitella, jos tästä asiasta oli jo keskusteltu, vartin hakemisella löysin vastaavanlaisia ongelmia vain uudemmista bensa- ja HDi-malleista, joista löytyy kaikenlaista elektroniikkaa moottoria säätämään.
Nyt on kuitenkin kahdesta ykköskoppaisesta Xsarasta kasattu muuten toimiva auto, mutta mokoma ei suostu käynnistymään. Auto A olkoon tämä auto. Siitä oli moottori entinen, vaihdettiin tilalle ehjä moottori autosta B, joka oli jo vaihteistonsa lahjoittanut ja ikävässä kunnossa.
Kaikki on tosiaan muuten kunnossa, mutta kaikesta huolimatta auto ei käynnisty. Pitkäkestoisella ongelmien ampumisella ollaan päädytty epäilemään ajonestolaitetta. Avainhan on autoon edelleen sama, samoin lukko ja muut. Onko jotain tapaa ohittaa tuo ajonestolaite? Tai muita ehdotuksia. Jos on epäilys, mutta selitykseni puutteellinen, kysykää toki.
Kiitos jo etukäteen.
Ilmeisesti kenelläkään ei ole antaa hyvää neuvoa ongelmaan? Onko ykköskoppaisessa Xsarassa edes mitään erikoista avaimelta tulevan sytytysvirran ja magneettiventtiilin välillä? Sinne tuntuu tuo sähkö hukkuvan.
Palaako avaimenkuva mittaristossa? Minkä auton syöttöpumppu?
Lainaus käyttäjältä: cxtuning - elokuu 14, 2011, 20:44:09
Palaa avaimenkuva. Syöttöpumppu on siitä autosta, josta on koko muukin moottori.
Vaihda pumppu niin lähtee käymään...tai pelkkä käynnistyksenesto moduli pumpun perään.. On se raudan alla mikä on kiinni murtopulteilla(katkastuja silee kanta).
Lainaus käyttäjältä: cxtuning - elokuu 16, 2011, 22:11:46
Eli pumpussa on jotain käynnistyksenestoa yhteydessä virtalukkoon? Pumppu toimi lahjoittaja-autossa vielä. Täytyypä tuota tutkia.
Kiitos paljon. Laitan viestiä, miten kävi :)
Xsaraa käytettiin Satakunnan autotalossa, epäilivät että ajonestolaite on unohtanut ohjelmointinsa. Laite koodattiin, se toimi hyvin kymmenen minuuttia, kunnes toimivuus katosi taas.
Vietiin tilalle toisesta autosta ajonestolaite, se ohjelmoitiin. Tänään hehkut paikalleen ja ekalla käymään. Ilmeisesti ajonestolaite oli ihan viallinen.
Kiitos avusta.
