Osaisko kukaan sanoo missä kohtaa on 04vm 2,0hdi jumperin laatikko öljyn täyttö roppu vai lisätäänkö sitä vain sen laatikon päällä olevasta anturin reijästä joka tarvii tietty lisäyksen ajaksi irroittaa??? Ja toinen kysymys on että montako litraa sitä öljyä sinne menee? Ja kolmas kysymys haittaako puolenlitran vajaus laatikossa kun pääsi "lorahtamaan" pois kun vaihdoin vetarin nivelen ja laakerin vaikka auto oli aikas kyljellään niin silti sitä tuli??? ???
jos olet saanut vastauksen niin itselläni on sama pulma öljyn täytöstä ja määrästä...vetarinkumi piti vaihtaa. :-\
Lainaus käyttäjältä: pariisinkevät - kesäkuu 23, 2012, 12:44:59
No varsinaista määrää en oo saanu tietoon paljon sinne menee mutta itse arviolta kaadoin saman verran takas 1.5litraa mitä valui pois ja hyvin on toiminu.... :) Ootko löytäny laatikon päältä sen täyttö tulpan? se on "jännäs paikkaa"
Ei se huohotintulppa/ täyttötulppa nyt niin jännässä paikassa ole. Toosaan 1,8-2l öljyä! Jos vaihdelaatikko on vähänkään samansorttinen, kuin muissakin sitikoissa. Oikea öljyntaso voidaan tarkistaa toosan päädyssä olevan metallitulpan avaamalla, 19mm avainväli. Kun siitä reiästä alkaa öljyä tulla, määrä on riittävä. Auto tietenkin vaakatasossa.
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=58096.msg240541#msg240541
Lainaus käyttäjältä: resu - kesäkuu 24, 2012, 10:50:38
aa nonii en oo sitten vaan honannu käydä peugeot foorumilla tätä tietoo ettimäs mutta hyvä että nyt on tiedossa ja muillekin jotka tämän vaan huomaavat :)
Kiitos, tarttis omastakin Jumpperista vaihtaa öljyt.Tuli samalla rekisteröityä pökötti foorumille
-03 2.0 HDI Jumperiin tuli vaihdettua itse laatikkoöljyt kun kuskin puolen vetarin stefa alkoi laatikosta vuotamaan. Pohjapropusta vaan öljyt pois, mittasin ulos tuleen öljyn määrän ja se oli 1,9 litraa. Motonetista löytyi uusi laatikon stefa, jonka vaihto oli suht helppoa sen jälkeen kun pirun tiukassa ollut alapallonivel vaan irtosi. Öljyt täytin vaihteiston päällä olevasta huohottimen reiästä, eli se musta muovitulppa vaan pois ja siihen puutarhaletkun pätkä ja tratti. Laitoin varmuuden vuoksi 2,2 litraa kun stefa oli vuotanut jo jonkun aikaa.
juuri näin :)
Juuri vaihdoin pösön boxeriin kytkinakselin stefan ja tämä on sellainen versio missä ei ole tarkistusproppua eikä huohotintakaan löytynyt,öljymäärästä kiistelyä 1.8-2.5 litraa,autodata sanoo että katso omistajan käsikirjasta ja sehän taas ei tiedä mitään...mut autodata väittää että moottori on irroitettava vaihteiston kanssa samalla.....niin,laitoin öljyä pakkianturin reiästä ja sen 2.2 litraa..auto on muuten 99 mallia ja 1.9td
