Tarvitsisin maalia tuohon xsaraani ja se on se vts:n keltainen -00, mutta mistähän löytyisi värikoodi tuohon? Eikös se yleensä huoltokirjaan tai johonkin koriin kirjoiteta? Ei vaan ole osunut silmiin mistään. Sain informaatiota, että se olisi konehuoneeseen kirjoitettu iskarin yläpään luo, mutta ei tuosta minun vehkeestä mitään löydy.
Onkos tuo värikoodi "KAA" vai onko niitä tehty useammalla sävyllä?
Saattaa myös löytyä A-pilarin juuresta kuskin puolelta. Siinä sellainen tarralappu jossa RP-numero ja värikoodi.
Lainaus käyttäjältä: janne h - marraskuu 15, 2006, 16:19:15
Värikoodi on juuri tuo KAA. Sillä saat oikean värin autoosi.
Tuossa on lisää keskustelua Xsaran väärikoodeista ja koodin paikoista. http://ksiili.proboards19.com/index.cgi?action=display&board=xsara&thread=1085789342&page=1 (http://ksiili.proboards19.com/index.cgi?action=display&board=xsara&thread=1085789342&page=1)
Tuon kultaisen Xsaran värin sävy taisi hieman muuttua facliftin myötä, mutta tuossa sinun autosassi se pitäisi kylläkin olla tuo aiemmin mainittu KAA.
Vanhakeulainenhan tuo on vielä eli KAA se silloin täytyy olla. Kiitoksia!!
osaisko joku sanoa että voiko olla värikoodi sellanen kun KQHC?tuon KQH:n löysin mutta mitäs meinaa tuo C sielä perässä?väriksi sain sellaisen kun VERT VELGA??onko kellään muulla samaa?..toivottavasti joku viisaampi kertoo ku ite on näköjään AVUTON tai muuten vaan TYHMÄ ;D
Joo oikein olet katsonut ---> http://www.uniquecarsandparts.com.au/colour_codes_citroen.htm
onko tietoa että mitä tuo C mahtaa tarkoittaa sielä perässä?kiitoksi muuten linkistä :)
Lainaus käyttäjältä: HOTHeaDFIN1 - tammikuu 25, 2010, 19:06:09
Kiitos linkistä. Picassossa koodi KRS(C), eli "VERT GALANT". Olisiko tuo nyt sitten se turkoosi/vihreä/harmaa, ainakin joku ranskaa ymmärtävä voisi kääntää tuon vähän ymmärrettävään muotoon...
Lainaus käyttäjältä: Joerkka - tammikuu 26, 2010, 07:42:53
[Kiitos linkistä. Picassossa koodi KRS(C), eli "VERT GALANT". Olisiko tuo nyt sitten se turkoosi/vihreä/harmaa, ainakin joku ranskaa ymmärtävä voisi kääntää tuon vähän ymmärrettävään muotoon...
Vapaasti nettikäännöksenä: "Uljas Vihreä" (vert=vihreä). Autosi on siis vihreä. MOT. ;D
Osaako joku neuvoa mikä näistä http://www.maston.fi/files/fi/pdf/MAmix_CarColor.pdf väristä kävisi autooni?
Autossa koodi: KDDC ja ohjekirjassa lukee tarrassa "J4 hiekan ruskea".
