Autona Xsara 1.6 2001.
Tuli mittariston vaihto eteen. Autolla oli ajettu n. 190 tkm. Korjaamolla olivat koittaneet toista mittaristoa jossa oli mittarissa n. 280 tkm.
Koitin vielä vanhaa mittaristoa laittaa paikalleen jotta olisin voinut dokumentoida tarkan kilometrimäärän. Mutta vanhan mittarin lukemaksi ilmaantuikin 283 tkm.
Miten ihmeessä saa palautettua vanhaan mittariin vanhan oikean lukeman??
-pk
LainaaAutona Xsara 1.6 2001.
Käytännössä et mitenkään, ajomäärä tallentuu kahteen paikkaan mittaristoon ja moottorinohjausyksikköön. Jos mittaristossa on suurempi lukema kuin ecu:ssa tallentuu ajomäärätieto myös sinne ja päinvastoin, suurempi ajomäärätieto on määräävä. Järjestelmä on rakennettu niin että ajomäärätietoa ei voi pienentää vaihtamalla mittaristo sellaiseksi jossa on penempi ajomäärä.
Mittaristoa vaihdettaessa tulisikin etsiä sellainen mittaristo jonka ajomäärä on pienempi kuin alkuperäisen koska ecu antaa silloin mittaristolle todellisen, alkuperäisen ajomäärälukeman. Samoin pitäisi menetellä jos ecu:n joutuu vaihtamaan eli sen tulisi olla pienemmillä kilometreillä kuin mittaristo.
Korjaamolta nyt ainakin lappu et mittaristo on vaihdettu ja että ovat homman noinkin hienosti hoitaneet. ei tainnu olla merkkipaja joka ton teki? :(
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7662.0.html
