Xsara taas temppuilee.2001 2,0 litranen jolla ollut käyntivaikeuksia.Nyt ei lähtenyt käyntiin ja löi avaimen kuvan tauluun ja jonkun virheilmoituksen engine jotain.
Miten tuon ajoneston saapi pois päältä?
No niin ja nyt sitten puolentunnin päästä lähti ihan normaalisti käyntiin ja ei mitään varoitus valoja tai tekstejä.Voisiko olla akku lopussa??
Itellä teki samaa. Puhdistin virtalukon ja sen ympäristön puhdistusaineella ja avaimen myös puhdistin. Ronklasin myös ne avaimessa olevat reiät puhtaaksi rautalangan pätkällä. Lähti aika paljon tatinaa molemmista. Sen jälkeen ei ole tehnyt vielä kertaakaan.
Lainaus käyttäjältä: slafka - toukokuu 28, 2011, 14:55:16
Minä en näistä mitään tiedä, mutta väitän silti, ettei mitenkään. Paitsi merkkikorjaamolla isolla työllä.
Vika Teksti Battery Charge Falt???Yllämainittujen ongelmien lisäksi silloin kun auto temppuilee ja ei lähde käyntiin tulee tuollainen teksti.Huono akku kenties?? :-\
Kannattaa hoitaa akku ja lataus kuntoon ennenkuin auto unohtaa kokonaan avaimensa. II-Xsaroissa tuollaista on raportoitu käyvän, kun akku vetelee viimeisiään. Jos noin käy, niin auto hinurilla merkkikorjaamolle avaimien uudelleenkoodaukseen.
Ostin uuden akun ja nyt ainakaan moneen päivään ei ole saara temppuillut yhtään.Onks kellään ollut sellaista ilmiötä että soitin jää päälle ja ei lähde pois muuta kuin vetämällä akun navat irti??merkillisiä vikoja kyllä?
Kyllä se soitin puolen tunnin kulutta viimeistään hiljenee kun menee enrgian (akun-)säästöohjelma päälle automaattisesti.
Viikon jaksoi olla valittamatta saara kun uuden akun ostin.Nyt taas samat viat.Käyt kaupassa ja lähdet niin auto ei lähde. Näyttää vikatekstejä battery charge fault,sitten tarkista öljyn ja nesteiden pinta ja moottori lukittu tai avainta ei tunnisteta.stop valo vilkkuu.ei käynnisty.sitten odottelet 20 minaa niin taas käy ja hyrisee.Mikä ihme tuossa on vikana.Uusi akku,moitteeton avain,öljy ja suodatin tänään vaihdettu.???
onko alkuperäinen radio? jos ei niin miten kytketty?
Lainaus käyttäjältä: cxtuning - kesäkuu 16, 2011, 22:20:32
On alkuperäinen.Mitä sillä radiolla on tämän kanssa tekemistä?
Akku purkautuu ja ilmeisesti autosi laturi ei toimi. Radiossakin voi olla vikaa jos ei mene itsekseen virransäästötilaan.
Onko laturia korjattu tai vaihdettu jo uuteen? . Battery charge fault virheilmoitus viittaa laturi ongelmaan. Ajonesto ja muut ongelmat johtuvat kun akku tyhjenee. Menee siis alle 12V, niin alkaa bsi sekoilla.
???Akku mitattu ja laturi mitattu ja sähköt pelittää ihan mahtavasti.OLisko ideoita?
Mää mittään tajua, mutta onko mitattu jännitettä silloin kun tekee sen ettei käynnisty??
