Eli jos saisi nopeita vinkkejä, kun eilen ajelin, niin yhtäkkiä auto hyyty mutkan jälkeen eli kierrokset laski alas ja auto hyytyi tien varteen, sitten yritin käynnistää autoa uudestaan niin auto ei edes lupaa että lähtisi käyntiin. Itselläni tulisi mieleen ettei auto saa bensaa jostain syystä. auto on aikaisemmin pikkusen nyt nykinyt pinta kaaulla ja pikkusen välillä haissut bensa, mutta en tiedä liittyykö asia mitenkään tuohon sammumiseen.
Autoon laitettiin lisää bensaa ja yritettiin työntää käyntiin ja strattailla muutamia kertoja, mutta tuloksetta!
Ensimmäiseksi sitten varmaan kannattaa katsoa tuleeko bensaa ja pyörähtääkö bensapumppu kun kääntää virrat päälle.
pitääpä tarkastaa ne ensin. onkos tuossa mallissa missä bensansuodatin? ja onko moottori tilassa pientä läpinäkyvää suodatinta yleensä?
Bensansuodatin on oikean takapyörän etupuolella sellainen metallipurkki.
Moottoritilassa ei ole mitään.
Joo vika selvis! Nokkahihna katkennut, huoltokirjassa oli merkattu 50 000 sitte vaihettu hihna ja pumppu, mutta tee-se-itse mies oli itse vaihtanut itse osat eikä liikkeessä oli varmaa unohtunut pyöriät vaihtaa. Huoltokirjassa maininta tetä 120 000 välein hihnan vaihto... Mitäs sieltä voi mennä rikki kun hihna katkeaa? Hinatessa autosta kuului kova napsahdus ja kone oli päästänyt jostain öljyjä ulos ja yksi suoja kansi oli halennut tai irronnut. Jos saisi jotain tietoa mitä autolle pitäisi tehdä vai voiko yleensä tehdä koneelle mitään enää?
Yläkerta sökö.
onko muuta vaihtoehtoa ku vaihtaa kone?
Jostain jos sais sopivasti koneen niin vois päästä halvimmalla, kansi irti ja katsomaan miltä näyttää.
kiitos tiedosta. motonetissä ois jakopään osat 160€ mut pitää katsoa mikä on koneen tilanne
+ Kannen pultit 30€ ja yläpään tiivistesarja reilun 100€ ja venttiilejä 8 tai 16.
Sitruunapatonkiin kyselemään vaihtokonetta vaan.
juu. pitänee kattoo onko kuinka laaja vahinko sattunu jos ei tarvis kaikkea vaihtaa... mut jostaki xantia jossa kone ehjä jos sais 100-300€ välillä. sais samalla varaosa auton jos muuta tarvii, koneella ajettu vaa 180 000 nii vähä sääli jos paskana jo!
Joo eli kone tai koko auto olis nyt tarkotus ostaa joku muutaman satasen tosiaan. josta sais koko koneen vaihdettua. 1.8 16v vm. 97 mites toi jos 2 litrasta konetta laittas nii olisiko iso homma muutos katastus jne?
