Mikä on -06 hdi farkun etujarrusatulan edessä olevan ilmanohjaimen, pölysuojan tms. nimi. Eli se muovilätkä joka on metallisella varrella kiinni jossain pyörännavan tietämillä.
Koitin hakee servicestä, mutta ei löydy, eikä muuten löytäny merkkiliikkeen kaverikaan. Jarruihinhan se ilmeisesti liittyy, mutta ranskalaiselle logiikalla se on sijotettu osaluettelossa johonkin muualle.
Onko se ees kovin tarpeellinen / pakollinen katsastuksessa? Otti repsikanpuoleinen lärppä talvella hiukan kipeetä ja irtos. Poistanko molemmat vai koitanko hankkia uuden?
Enpä tiedä minäkään, mutta sattui vastaan kuvia ja arvailuja: http://murobbs.plaza.fi/yleista-keskustelua/452865-auto-taristaa-mikahan-mahtaa-olla-vialla-2.html#post1700365633
Edit: Löytyihän ne servicestä, kohdasta braking > pipes > BRAKE PIPING ABS OPTIONAL, osat 20 ja 21. Oli kyllä erinomaisen hyvin piilossa :>
4827 30
01 BRAKE AIR DEFCT
LEFT
- ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
4827 31 01 RIGHT
21
4828 10
01 DEFLECT SUPPORT
LEFT
4828 11 01 RIGHT
Kiitos.
Kait se toi osa sitten on. Kuva ei ihan häävi ole ja muistikuva vielä huonompi. Täytyy vielä kurkistaa auton alle.
Näköjään saa sen muoviosan erikseen. hinta 14.40
On siis ilmeisesti jarrujen jäähdytykseen liittyvä ilmanohjain. Kuinkahan tarpeellinen todellisuudessa on?
Jaa-a, vaikka ESPi jarruttelisikin innokaammin, niin tuskin tuon takia jarrut ovat häipymässä. Tuon murokeskustelun perusteella mieluummin repisin nuo kokonaan pois vaaraa aiheuttamasta, kuin palauttaisin puuttuvia osia. Tuskin kukaan katsurikaan tietää että juuri tässä mallissa pitäisi olla nämä ohjurit.
