En löytänyt keksimilläni hakusanoilla ketjua tälle. Joten miten vaikea homma on vaihtaa kuskinpuoleisen sivuvilkun polttimo? Siis se, joka on siinä etuoven vieressä. Vaatiiko kirurgin käsiä, kannattaako yleensäkään alkaa itse tuhertamaan? T. nimim. katsastusmies oli tarkkana
Periaatteessa sivuvilkku irtoaa kolostaan työntämällä sitä auton kylkeä pitkin eteen- tai taaksepäin (siihen suuntaan mihin liikkuu), ja sitten kääntämällä ulos. Sisälokasuojat poistamalla homma tietysti helpottuu, kun jousikynnen näkee, mutta ei pitäisi olla välttämätöntä.
Helppoahan tuo lopulta oli, kun keksi, mihin suuntaan pitää käyttää voimaa. Ja sehän on käytännössä suoraan ulospäin takareunasta nostaen. Ja samalla selvisi, että (ledi)polttimo on kiinteästi vilkun sisällä, ei siis erikseen vaihdettavissa. Ilmeisesti joku facelift-malli, ainakin Vantaan autokorjaamon mukaan. Ennen faceliftiä polttimo on kuulemma erikseen vaihdettavissa. Harmi vaan, etten hoksannut aikaisemmin irrottaa sitä. Toimi nimittäen testatessa tuon jälkeen. Laitetaan kosketushäiriön piikkiin. En sentään ehtinyt tilata uutta, kun ei hyllytavaranakaan löydy.
Katsastusmies valitti, että sivuvilkut ovat liian vaaleat.
Miten ne 2002-mallissa vaihdetaan? Lähteehän se kupu kai meisselillä vääntämällä, mutta mistä kohtaa pitää vääntää.
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - heinäkuu 06, 2011, 17:12:54
Yhdistetty vanhaan aiheeseen. Hakua kannattaa opetella käyttämään.
joo, mutta alkuperäisessä puhutaan 05-mallista. Mulla on 02.
Kuvien perusteella kupu ei kummassakaan mallissa aukea vaan valaisin on liu'utettava irti kuten uudempikin, irtiollessa lähtee sitten kanta irti ja polttimon saa vaihdettua. Maailmalta saa E-merkittyjä edullisia ledivalaisimia tuohon paikkaan mutta ainakin niissä jotka tilasin on vain irtojohdot, ei liitintä. Malli vaihtuu muuten RPO 10121 kohdalla eli 25.7.2004.
Ei mitään työkaluja tarvita, otat vaan kiinni siitä ja työnnät jompaan kumpaan suuntaan.
En muista oliko keulaa vai perää kohti mutta ei vaadi edes voimaa vaan lähtee ihan helposti.
En sanoisi, että helposti. Ei se liiku kuin pari milliä. Voiko sitten meisselillä vääntää?
Piti ihan käydä kokeilemassa ja kyllä se lähti ihan helposti ilman mitään väkivaltaa.
Koita vähän runtata, siinä on semmonen pykälä jonka yli kun se menee niin sitten se jää käteen.
