Tuntuisi että tuo penkki ei lämpiä, niin onkohan tuolta langat poikki vai voisikohan vika olla jossain muualla. Mitähän mahtaa penkinlämmittimen vaihto maksaa?
Onko tuo aikaisemmin toiminut? Minä päivittelin omasta Xsarastani samaa asiaa, kunnes tuli tarvetta vänkärin penkinlämmittimelle ja kappas, kuski alkoikin hikoilla. Eli joku oli joskus varmaan laittanut napit vääriin paikkoihin.
Eilen tuon vasta ostin niin ei ole vielä hirveästi kokemusta, mutta apukuskin penkki lämpenee. Tarvinnee kokeilla vaihtaa nuo kytkimet toisin päin jos ne kerran käyvät niin saa eliminoitua sen kytkimen vian.
Sattuuko joku tietämään taikka muistamaan mitkä johdot ovat millekin toiminnolle penkissä?
Siellähän pitäis olla penkin lämppärille ja ainakin sivu airbagille johdot, johtojen värit vaan ei ole tiedossa.
Mulla odottavat VTS-etujakkarat vielä asennusta ja johdot ovat ilman liittimiä. En ole uskaltanut laittaa jakkaroita paikalleen ja johtoja kiinni ettei tule tyynyä poksautettua vahingossa. Nuo tyynythän eivät siis tule toimintaan ollenkaan, kun niitä ei vaadita.
Auto siis xsara sx 5d ja jakkarat 3d VTS:n.
