2002-mallinen Xsara rupesi tiputtamaan bensaa apparin takarenkaan edestä ja vuotoa näkyy olevan ainakin bensapumpun lähtö- tai paluuputkessa tankin päällä. Bensaa kerääntyy pumpun päällä olevan sähköliittimen "kuppiin" ja valuu siitä tankkia pitkin alas. Onko tällaista vaivaa ollut muilla, vai tekikö 1 tankillinen viinaa tehtävänsä? Millä nuo letkut saisi uudelleen tiiviiksi, niissähän on päissä pikaliittimet?
Vuotaako siis pikaliittimestä, vai sähköliittimen juuresta? Kuivaa paikat, tankkaa täyteen ennen pidempää hetitehtävää reissua ja tarkista heti tankkaamisen jälkeen. Beksissä oli ruostunut läpi sähköliittimestä, vuosi liittimen pinnien välistä.. Jos vuotaa pikaliittimistä, irrota (kun olet ajanut tankin vajaammaksi) ja katso onko O-rengas vaihdettavissa.
Koskas on bensansuodatin vaihdettu? jos se on tukkeutumassa niin bensa tulee ulos sieltä mistä pääsee. kyllä siellä o-renkaat löytyy, ja jotkut niitä vaihtaneetkin.
Lainaus käyttäjältä: HOTHeaDFIN1 - maaliskuu 28, 2011, 08:41:32
Onko tuossa vielä polttoaineensuodatin letkussa ? Jäi pois noihin aikoihin monesta mallista.
Merkkiliikkeen tutkimustulos on, että bensapumpun/mittarin anturin kehäpanta pitää vaihtaa tiivisteineen. Täytyy vaan ajaa ensin tankkia tyhjemmäksi, ettei valu bensaa kabiinin puolelle. Loppuviikosta yritetään uudelleen. Eikä voi johtua E10-bensasta, on näitä kuulemma mennyt ennenkin ihan joka vuosi jostain autosta...
Kehä + tiiviste vaihdettu ja nyt näyttää taas pysyvän pumpun/anturin seutu kuivana, vaikka tankkasin piripintaan (98E5:tä). Kuutisen kymppiä kustansi tämä lysti töineen ja osineen eli aika kohtuullista kerrankin...
