Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: MarkoCee - maaliskuu 06, 2011, 18:44:59
Otsikko: C5 III - Oven sisäovenkahvojen listat hilseilee
Kirjoitti: MarkoCee - maaliskuu 06, 2011, 18:44:59
Liekköhän muita kohtalotovereita, pikku juttu mutta vähän tylsän näköinen: C5 III:n ovenkahvoja ja kyynärnojia kiertää koristelista, joka on jotain pinnoitettua muovia. Kyseisen listan pinnoite ropisee ovenkahvan kohdalta pois, ja alta paljastuu listan erivärinen raakapinta. Tämä koskee jokaista ovea, eli kyseessä ei ole esim. sormuksen raapima, kun pelkääjänkin puolelta hilseilee samalla lailla. Takaovissa on siistit kun ei niin ole käyttöä, mutta etuovien listat ovat jo aika viston näköiset. Kyseisen kärryn sisustus on vaalea beessi puolinahoilla.
Käyttöönhän tuo ei vaikuta mitään, tietty. Pitänee vinkua aiheesta seuraavassa huollossa jos vaikka menisi johonkin takuuseen. Epäilys on herännyt onko vaimon käyttämä käsirasva syypää - se tuntui ainakin irroittavan edellisen femman nahkaratista värin  ::)
Otsikko: Vs: C5 III - Oven sisäovenkahvojen listat hilseilee
Kirjoitti: Zalama - maaliskuu 07, 2011, 07:29:13
Minulla oli sama juttu, meni takuuseen. 2008 C5 HDI
Kirjoitti: MarkoCee - maaliskuu 07, 2011, 19:10:24
^^ OK kiitoksia tiedosta! Parantaa omia neuvotteluasemia. Saas nähdä alkavatko urputtamaan siitä että takuu on mennyt umpeen; samanlainen ja -vuotinen auto on kyseessä. Vaan voihan se olla että menee hyvinkin.
Kirjoitti: MarkoCee - huhtikuu 28, 2011, 18:56:44
No, nyt jännitys tiivistyy, Jean-Pierret kuulemma katselee kuvia Ranskanmaalla ja arpovat olisko syytä laitattaa takuuseen vai onko kenties omistaja itse pureskellut sisäkahvat piloille. Jotenkin hullua sinänsä että mokomien listojen tähden pitää koko ovipaneelit vaihtaa. Jotain outoa materiaaliahan nuo listat on, niiden pinnoite lähtee sormella hieroen huit kuikkaan.
Muuten Vehola ylitti odotukset, oikein hienosti hoidettu huolto ja palvelu ensiluokkaista. Vaihtoon meni raidetangon päitä kolinan tähden ja jarrupolkimen anturi, kún parking brake faultia pukkasi viimeiset pari viikkoa. Mukavan hiljaista menoa taas kun on kesänakitkin alla.
Kirjoitti: KariM - huhtikuu 28, 2011, 21:12:14
Ei luulisi olevan mikään ennennäkemätön ongelma tehtaallekaan, kun jo vanhakoppaisen C5:n kiinnivetokahvat hilseilivät samalla lailla  :-\ Siinä ne kahvan värikuoret onneksi pystyy uusimaan pikkurahalla.
Kirjoitti: sitikkaporo - lokakuu 06, 2011, 22:42:45
Hieman off-topic: onko nuo kahvat kuluneet samalla tavalla riippumatta esim. millä aineella kahvoja on puhdistettu?
Entä kojelaudan päällisosa, mitähän ainetta siihen uskaltaa laittaa? Näyttäisi olevan puolimatta, enkä haluaisi yhtään lisää kiiltoa siihen, aurinkoisilla keleillä sopivasta kulmasta tuleva valo heijastelee nytkin ihan riittävästi.
Kirjoitti: MarkoCee - lokakuu 09, 2011, 17:22:16
^^ En muista noita kahvoja putsanneeni koskaan oikein millään tavalla, mutta silti/siksi ne rapisivat, ja tosiaan noi menivät takuuseen (eikä vaihdettu kun nuo listat vaikka koko verhoiluista ensin höpisivät).
Armor All vinyylinpuhdistusliemi on aika hyvää mömmöä tuohon kojelaudan päälliseen, ohjeiden mukaan käytettynä ei kiiltele, vaan tulee sellainen himmeä, syvä sävy.
