Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: mauri1 - maaliskuu 06, 2011, 10:53:41
Otsikko: sisäilman puhallin
Kirjoitti: mauri1 - maaliskuu 06, 2011, 10:53:41
Moi.Kyseessä mystinen vika xantia vm 94.Puhallin toimii,kun laittaa virrat päälle.Lakkaa heti toimimasta
kun auto käynnistyy.Mistä moinen johtuu?Kellään moisesta kokemusta?
Otsikko: Vs: sisäilman puhallin
Kirjoitti: 1-xantia - maaliskuu 06, 2011, 15:38:55
Virtalukon pohja rikki/kulunut!
Kokeileppa niin, kun olet startannut moottorin käyntiin niin ota virrat pois ja nopeasti takaisin, eli mootori ei ehdi sammua!
Sen jälkeen yleensä toimii puhallin.
Kirjoitti: mauri1 - maaliskuu 06, 2011, 16:58:38
kiitos vinkistä..kokeillaan tota:)
Kirjoitti: Igori - huhtikuu 11, 2011, 22:32:38
Tai kokeilet heilutella avainta virtalukossa... Noin mulla ainaki on tähänasti aina ruvennu toimimaan.. ehkä se pitää joskus vaihtaa ku jaksaa ;) ..Voit myös tarkistaa lakkaako takalasinlämmitin samalla toimimasta kun puhallin ei toimi.
