Osaisiko joku sanoa tai kertoa tahon mistä voisi selvittää toimisiko Xantiassa esim Xsaran sivuturvatyynyillä varustetut etupenkit? Eli siis onkohan noiden turvatyynyt niin samanlaiset että vaihto päittäin onnistuisi? Turvavöiden esikiristys taitaa olla taas ihan omineen toimiva systeemi jos olen oikein ymmärtänyt..
Pohtimisen taustalla on siis semmoinen homma että nuo Xantian penkit ei vaan sovi meikäläiselle mitenkään ja ajattelinkin josko vaikka Xsaran penkit olisi paremmat. XM:n penkit olisin jo tuohon laittanut mutta kun semmoisia ei taida turvatyynyillä olla edes olemassa.
Kyseessä on siis tuo -00 HDi Xantia Break.
Xantiassa ainakin turvavyönkiristin on suht kiinteän oloisesti penkissä, mahtaakohan onnistua siirtäminen?
Mutta jos Xsaran penkissä on samanlainen kiristin niin se varmaan menee täydestä Xantialle.
Itse yritin joskus ykköskoppaisen penkkiä omaan kakkoskoppaiseen ja jo kiristimen liittimet olivat erilaiset. 2 piuhaa molemmissa ja vaikka ne yhdisti keskenään, ei airbagin valo sammunut.
Hmm.. missäs vaiheessa Xsaraan tuli sivuturvatyynyt?
iteltä ainakin löytyy,auto xsara -00 vanhempaa korimallia.
En kyllä mielellään vaihtaisi noita penkkejä eri korimalliin, tiedä miten käyttäytyvät kolaritilanteessa, ne kun aina suunniteltu aina just kyseiseen korirakenteeseen(pussin muoto, täyttö ym.) ja jos laittaisinkin niin sitten niin että enkkien tyynyt eivät ole toiminnassa..
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - maaliskuu 02, 2011, 19:02:51XM:n penkit olisin jo tuohon laittanut mutta kun semmoisia ei taida turvatyynyillä olla edes olemassa.
On niitäkin, ainakin -98 on ollu. Tosin ei kaikissa...
Mäkin mietin joskus XM:n penkkejä Xantiaan, mutta kun pitäisi sitten saada yhteensopivilla kiristimillä...
BX GTi:n penkit olisin laittanut jos kiristimen sais soviteltua. Eipä se silti laillinen olisi mutta jotain niissä piuhoissa täytyy olla kiinni ettei bagin valo pala.
Koskakohan Trafi keksii, että bagit, kiristimet sun muut räjähtävät pitäisi uusia vaikka 15 vuoden välein että saataisiin vanhat, saastuttavat, autokauppiaiden tilipussia ohentavat sekä suomen kansainvälistä imagoa heikentävät vanhat autot pois liikenteestä? Ei varmaan olis kannattanut kirjoittaa etteivät hoksaa ;)
Autourheiluvarusteissahan enenevässä määrin lisääntyy tuo parasta ennen-touhu, vyötkin vanhenee tehtaan paketissa pimeässä säilytettäessä viidessä vuodessa :(
Lainaus käyttäjältä: Igor - maaliskuu 02, 2011, 21:19:01
varmaan just '00 kun ainakaan '98 ei vielä ollut mut kyllä mullakin on tossa vm'00 valmistettu joskus syksyllä '99 :)
Niin tuleekohan tuossa joku lakipykäläkin vielä kaiken kukkuraksi vastaan jos turvavarusteilla varustetut penkit tahtoisi vaihtaa toiseen.. Eli pitäisiköhän nekin periaatteessa sitten olla kyseiseen autoon hyväksytyt?
Pitäisi päästä koeajamaan semmoinen uuskoppainen Xantia missä olis nahkajakkarat. Josko ne olisi sitten jo paremmin omalle kropalle muotoillut..
Lainaus käyttäjältä: HOTHeaDFIN1 - maaliskuu 02, 2011, 21:54:36
Eli alkupään VTS:n penkit vois vaihtaa tohon omaan, jos siis se kiristin on yhteensopiva. Ja jos semmoset penkit jostain löytäis... :P
