Jokin laakeri todennäköisesti rupee ulisemaan tärinästä (nimismiehen kiharasta). Tämä on jo parina talvena ilmaantunut silloin tällöin. Jakopää ja vesipumppuremppa tehty pari syksyä sitte ja sen jälkeen ajettu alle 40 000. Se ulisee ja vonkuu vaihtaa välillä äänensävyä korkeammaksi/ matalammaksi. Ei mitenkään kovasti. Rengas se ei oo!! Nopeus eikä auton kierrokset eivät juuri vaikuta. Mitenkähän vaarallinen voi olla tämä vika
Jos nyt alkuun jarrujen herkistys, jos ei auta niin sitten täytyy miettiä muita vaihtoehtoja.
se ei ole semmoista ulinaa.
Pitääkö siis koko ajan kun auto liikkuu, kuvaamaasi ääntä ???
Äkkiseltään epäilisin sepeliä tai vastaavaa jarrukilven ja levyn välissä. Uliseeko taaksepäin ajaessa? Kerro vähän tarkemmin oireista, vaikuttaako kytkimen painaminen vauhdissa, vaikuttaako moottorin kierrokset ym...........
se ilmaantuu silloin tällöin tärinästä. kuullostaa siis ihan joltain hihnapyörän laakerilta, joka heiluu sivusuunnassa (klappia) aiheuttaen ulinaa tai kuiva laakeri? ehkä jotain minuutin luokkaa kuuluu ääni ja lakkaa. muistaakseni joskus kuulu ihan parkissa ajon jälkeen, mutten paikantanut ääntä.
apulaite hihnan pyörien laakereista joku, ehkä juuri kiristimen laakeri. Eikös se ole jousi kiristeinen...
Itsellä äänsi eräs välipyörä kuvailemalllasi tavalla mutta ainoastaan kovalla pakkasella hetki käynnistyksen jälkeen..
Tarkistappa flektin laakerointi, ja ettei mikään ota siipiin kiinni.
LainaaTarkistappa flektin laakerointi, ja ettei mikään ota siipiin kiinni.
Olisihan tämäkin mahdollisuus pitänyt tulla mieleen. Tässä taannoin, muutama vuosi sitten, etsittiin eräästä 306 dieselistä syytä auton etuosasta kuuluvaan epämääräiseen ulinaan, ilmeni noin 60 km/t ja sitä suuremmissa nopeuksissa satunnaisesti. Äänen taajuus oli vaihteleva ja mitään säännöllistä olosuhdetta jossa ääni olisi alkanut ei havaittu.
Syy löytyi jäähdyttäjän puhaltimen moottorista joka tuulettajan siipiin ajossa kohdistuneen ilmavirran vaikutuksesta alkoi pyörimään vapaasti. Puhallinmoottorin laakerit olivat siinä määrin kuluneet ja kuivat voiteluaineesta että alkoivat ääntelemään. Äänen syyn paikallistaminen vei tässä tapauksessa varsin pitkään koska puhallinmoottori ei äännellyt silloin kun se teki "työtä" ja pyöri siihen syötetyn virran vaikutuksesta.
No itse asiassa kyl mulla on flekti rikki. Virrat tulee moottorille asti, mut ei lähe pyörimään. Uus tulloo huomenna. Ehkä se vika on juuri siinä.
