Noniin, kävin toistamiseen ajamassa ja tutkimassa eilen löytämään vm. 2006 C5:a ja jotenkin siinä kävin niin että kaupat tuli :D Löytyy vielä Nettiautosta näköjään kun luovutus ja vaihdokin vienti tapahtuu vasta huomenna http://www.nettiauto.com/citroen/c5/3796086 rekkari ZOI-417. Sattuuko olemaan kellekään tuttu auto? ;) Kuvia ei vielä ole, kun auto on tullut liikkeeseen noin viikko sitten eikä sille oltu ehditty tehdä siivousta ja fiksiä vielä.
Pari kysymystä olisi: kuuluuko tuohon VTR Breakiin vakkarina peruutustutka ja voiko olla peruutustutka, vaikka tutkan poiskytkentä nappulaa ei ole? Takapuskurissa nimittäin on ne neljä tutkan anturien paikkaa ja automyyjän mukaan siinä silloin pitäisi se tutkakin olla... Mutta jos on, niin ei ne ainakaan toimineet vaan antoi surutta peruuttaa lumipenkkaan. Vai voiko ne anturipaikat olla olemassa, vaikkei tutkaa olekaan...?
Ja toiseksi, aukeneeko kaikissa malleissa se takalasi ja jos niin mistä?? Kaikki muut sähkövempaimet testasin, mutta paljon puhuttu takaluukun ikkunan aukaisu jäi testaamatta kun en keksinyt mistä ihmeestä se avataan... Eikä se ikkuna mun mielestä edes näytä siltä, että se voisi mitenkään aueta!?
Jos ei ole poiskytkentänappia, ei autossa silloin ole parkkitutkiakaan. Ne tutkien paikat on valmiina etu- ja takapuskurissa, vaikka tutkia ei olisikaan. Jos autossa olisi tutkat toiminnassa, pakille laittaessa pitäisi kuulua tutkien merkkiääni, samoin ajotietokoneen näytölle tulee auton kuva. Sääli, että myyjä ei nyt ollut oikein asiasta perillä.
No näin munkin logiikka asian päätteli, mutta kun auton myyntitiedoissa oli mainittu parkkitutka ja kun myyjä sanoi että jos on anturipaikat niin on tutkakin... Mitä olette mieltä, onko mulla varaa valittaa / vaatia jotakin hyvitystä siitä että auto on esitelty parkkitutkalla varustettuna ja sitten sitä ei siinä olekaan? Myyjä sanoi, että nuo tiedot tulee jostakin AKE:lta tms rekkarin perusteella ja siellä oli mainittu parkkitutka vakiovarusteissa VTR-malliin, eivätkä he sitten kiireessä niitä varusteluja tulleet tarkastaneeksi autosta. Voiko tuollaisen selityksen hyväksyä nikottelematta? Tietty mä itse koeajoissa havaitsin, että jotain poikkeavaa ton tutkan osalta on ja loppupelissä hyväksyin myyjän selityksen ja lupauksen, että se tutkahomma tsekataan heidän piikkiin, kun vien auton 80.000 huoltoon heidän yhteistyökorjaamolleen. Eli jäin sitten vähän siihen ajatukseen, että se tutka siellä kyllä varmaankin on mutta ei nyt vaan toimi...
Eihän tuo nyt ihan kynnyskysymys ole ja auton pidän jokatapauksessa, mutta kyllä mun mielestä pitäisi myyjän varmistaa että ne ominaisuudet myös löytyy varmasti, mitä myyntilappuun painetaan...
Ainhan voit pyytää sen myyjän esittelemään sulle sen parkkitutkan toimintaa ;)
Ja se takalasi avataan siinä lasissa olevan "kahvan" alaosasta lasinpuolelta (microkytkin).
Se mistä pyyhkimen varsi menee lasin läpi!
Onnittelut auton valinnasta :) ;D
Lainaus käyttäjältä: Marjo - helmikuu 25, 2011, 19:04:26
Myös onnittelut valinnasta!
Vaikka peruutustutka-antureita ei olekaan, niin perässä on tosiaan lätkät, jotka niiltä näyttävät. Edessä ei näitä VTR-mallista löydy.
Parkkitutka C5:een on helppo asentaa jälkeenpäin. Omaan VTR:ään uutena 2006 asennettu Cobra-merkkinen on toiminut ongelmitta, eikä ollut kallis. Toimii pelkällä äänellä, eli näyttökuvaa ei ole. Myös alkuperäinen on mahdollista asentaa, jolloin näyttökin toimii. On tietysti vähän kalliimpi vaihtoehto. Eli peruutustutkan jälkiasennusta voisi kysellä.
Onnittelut! Suht tuore C5,n omistaja itsekkin.
Mukavaa että mieluinen auto löytyi. Tutkan puuttumisesta tosiaan kannattaa vielä keskustella, kun kerran se luvattiin hoitaa. Mielestäni siististi asennettu pelkästään peruuttaessa piipittävä jälkiasennustutkakin on kohtuullisen hyväksyttävä ratkaisu, vaikkakaan ei toki alkuperäisen myös etupäätä tutkaavan veroinen.
Lainaus käyttäjältä: ATC5 - helmikuu 26, 2011, 08:53:30
Onneksi olkoon, hankit itsellesi murheita pitkäksi aikaa.
Itselläkin ollut tuollainen 02 mallinen jo muutaman vuoden, eikä suurempia ongelmia ole ollut!!
Kulutusosia enimmäkseen, paitsi kytkin josta painelaakeri räjähti ulkomailla ajellessa :-\
Ilometrejäkin on tullut n. 65000km sinä aikana.
VTR:ssä ei ole ollut "vakiona" parkkitutkaa. Liike on myynyt sinulle auton jossa on ko.varuste. Vaadi varuste autoon tai hinnan alenema.
Toki jotain muuta varustetta tms. mutta pointti on se että nyt sulle myytiin mitä autossa ei ole.
Onnea siis toki valinnalle. Mukava auto kerrassaan.
Suosittelen kaupan purkua tai hinnan alennusta, molempiin on hyvät perusteet.
Netti-ilmoitus on ollut harhaanjohtava jos autossa ei ole peruutustutkaa. Autoliike taipuu varmasti hinnanalennukseen, ei tuon myynti ole tämän jälkeen yhtään sen helpompaa.
Löytyihän se takalasin avaus! Eipä vaan auennut... höh! No, ei ehkä mikään tärkeä ominaisuus mutta häiritseehän se vähän kun uudessa ajopelissä ei kaikki pelitä 100 % ;)
Lienee Marjo uuden autosi yksi parhaita ominaisuuksia tuo toimimaton takalasin aukaisu!
Palstaa selaten löydät ihan riittävästi niitä, joilla tuo akkuna on aukeillut omia aikojaan eikä liioin suostu pysymään kiinni muutenkaan. Todellinen turhake!
Sotket itsesi kurkotellessasi farkun sotkuisen perän yli tavaroita konttiin ja varsinkin sieltä pois.
Sitikassa on paljon ominaisuuksia ja suht vähän vikoja!
Lainaus käyttäjältä: Marjo - maaliskuu 02, 2011, 00:28:36
Voi myös olla, että entinen omistaja on tuon poistanut käytöstä.
juu enpä aio tuolla ikkunalla enempää päätäni vaivata. Parempikin että pysyy varmasti kiinni, kun autossa on tarkoitus kuljettaa koiria.
Lainaus käyttäjältä: Marjo - maaliskuu 02, 2011, 10:05:31
Meillä tuo takaikkuna on käytössä parissa tilanteessa:
1) on kiva sulloa kontti ihan täyteen, kun ikkunan aukaisemalla saa vielä tungettua kasan päälle sitä sun tätä (Ranskassa varmaan suosittua)
2) Koirille voi antaa taukopaikoilla ikkunan aukaisemalla ilmanvaihtoa (isompi koiramme saattaa kovassa yllykkeessä toki hypätä ikkunasta ulos mutta harvemmin kuitenkaan sattunut).
Sen takalasin aukaisun korjaaminen ei maltaita maksa, rikki siinä on joko sähköjohdotus tai mikrokytkin. Korjaaminen vaan on toistuvaa, arvioisin, että keskimäärin 3 vuoden välein hajoaa vähintään tuo mikrokytkin, kun talven jäät, suolat ja vedet siinne muovikuorten sisään pesiytyy.
