Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: vellu76 - helmikuu 18, 2011, 22:44:13
Otsikko: diesel xantia huonosti käyntiin?
Kirjoitti: vellu76 - helmikuu 18, 2011, 22:44:13
Hei kaikki pakkasten myötä tuli uusia ongelmia. elikäs auto roikassa useemman tunnin starttauttaa pitkään eikä välttämättä lähde eka yrityksellä. jos pitää pari tuntia ainoastaan roikassa lähtee paremmin. missä mahtaa vika piillä. ongelmaa ei ollut viime talvena. uusittu hehkut vasta, akku on uusi, syöttö pumpun ajoitus on tarkistettu. kyseessä siis 1.9td vm -97 xantia
Otsikko: Vs: diesel xantia huonosti käyntiin?
Kirjoitti: Xari - helmikuu 18, 2011, 23:55:10
Venttiilit kantaa.
Kirjoitti: vellu76 - helmikuu 19, 2011, 09:37:29
Lainaus käyttäjältä: Xari - helmikuu 18, 2011, 23:55:10
Venttiilit kantaa.
eikö tuo ilmiö tule käynti lämpimällä moottorilla jos venttiilit kantaa?
Kirjoitti: lukkis - helmikuu 19, 2011, 15:04:24
Ei tule. Yleensä kylmällä koneella tapahtuva käynnistyksen huononominen on selvä merkki että hehkujen vaihto alkaa olla käsillä tai että  venttiilivälys on pienentynyt. Xantiassa joutuu tekemään pieniä laskutoimituksia ja mittauksia mikrometrillä tai digitönärillä :|kun on palasäädöt (mutta eipä tarvi joka välissä olla säätämässä). Voi kun olisi hydraulinostimet >:(
Kirjoitti: vellu76 - helmikuu 19, 2011, 23:12:12
ok. mut kylmänä lähtee hyvin ja 2h lämmityksen jälkeen hyvin. mutta kun on roikassa pitempään n.4h niin starttauttaa tosi pitkään.
Kirjoitti: ripa64 - helmikuu 19, 2011, 23:59:39
Voiskos olla maadotus vikaa.. mulla starttautti pitkään sekä kylmänä ja lämpimänä satunnaisesti..
Jostain luin että maa vika ja laitoin miinus navasta suoraan käynnistys kaapelin moottorin korvakkeeseen ja nyt starttaa hyvin ja lähtee käymään oli kylmä tai kuuma moottori..
Saa olla pakkasten ajan jos sit keväämmällä vaihtais maakaapelin..
