Hei!
Hommasin työkalupakiksi 98 mallin berlingon. Muuten kaikki toistaiseksi ok, mutta ajattelin kysyä täällä ennekuin irroitan kuskin istuimen, että onko istuimelle mitään tehtävissä. Ilmeisesti jotain on pettänyt koska kuskin istuimessa istuu paljon syvemmällä kuin apukuskin penkillä.
Vai onko ainut vaihtoehto etsiä koko penkki?
Varmaan penkin alta takaputki väsähtänyt poikki. Kyllähän sen fiksaa, mikäli näin on. Katsomalla selviää :)
Minulla vastaava laite, jossa oli / on vastaava ominaisuus.
Penkin istuimen sivurungot on prästty pellistä. Istuimen rungon kummassakin sivussa on ylös päin sojottava peltilevyn reuna, joka aikojen kuluessa uppoaa istuntyynyyn. Oven puoleinen reuna rojahtaa ensin. Tyynyn pohjaan on penkkitehtaalla liimattu kangas, jonka läpi rauta menee ensin.
Penkkiä irrotamatta penkin jousien ja istuintyynyn väliin ko. rautojen päälle pystyy tunkemaan esim. pakkasmattoa. Sitä tosin joutuu kerran kuukaudessa tunkemaan takaisin paikoilleen kas kun se tykkää siirtyä jousien päälle (mistä siitä ei ole mitään iloa).
Niin ja sellainen juttu: Kun penkin tyyny painuu, penkit jouset joutuvat ylitöihin. Takimmainen katkesi ensin.
Jostain syystä käytettyjä hyväkuntoisia kuskin penkkejä on varsin heikosti saatavilla... Mulla suunnitelmissa hankkia käytetty ehjätyynyinen vänkärin penkki ja siirtää siitä istuintyyny oman ahterin alle. Saas näkee koska viitsii.
Citroënakutenin Berlingo-palstalla on vihje korjauttaa penkki satulasepällä:
http://www.citroenakuten.com/viewtopic.php?f=44&t=25664&hilit=sadelmakare (http://www.citroenakuten.com/viewtopic.php?f=44&t=25664&hilit=sadelmakare)
Samalla foorumilla oli joskus myös seikkaperäinen tee-se-itse-ohje Berlingon retkahtaneen penkin korjaamisesta, mutta en pöllö ottanut sitä silloin talteen. Nyt en löydä enää tuota ohjetta mistään.
Kiitoksia kaikille vinkeistä. Tänään otin koko penkin irti, jotta sitä pääsi lähemmin tutkimaan. Vika
oli juuri se mitä Pertsa sanoi eli penkki oli mennyt sivuilla olevista reunapellistä läpi ja takaa oli vielä jousi poikki koko matkalta.
Hetken tuumailun jälkeen purkasin jousilevyn pois + irroittelin istuinpäällisen metalliniitit jotka pitää sen kiinni, näin sain koko pehmusteen irti.
Leikkasin 9mm filmivanerista 350 * 440 palan jonka ruuvasin itseporautuvilla wronic-ruuveilla kiinni noihin penkin sivuissa oleviin pelteihin josta pehmuste oli tullut läpi.
Sitten vain pehmuste paikalleen ja istuinpäällinen myös. Vanhoja metalliniittejä en enää käyttänyt istuinpäällisen kiinnittämiseen vaan katsoin helpommaksi laittaa se kiinni pienillä nippusiteillä niistä niitin rei'istä alaputkiin. Jousiverkon sai siis nyt jättää kokonaan pois. Kokeilin tässä välissä koe istua ja oikein hyvältä tuntui. Sitten vain istuin takaisin autoon. Minun mielestä tuli oikein hyvä ja nyt autosta jopa näkee ulos kun istuu paljon ylempänä.
Koko penkin saa helposti irti irroittamalla penkki kiskoineen päivineen. Kiskojen nurkissa on torx ruuvit (4kpl yhteensä). Lisäksi penkin alla on 2kpl sähköliittimiä, jotka pitää muistaa irroittaa ennen kun penkkiä nostaa.
Noin meilläkin hajosi alle 100 tkm ja 5 v. Käsittämättömän hepponen rakenne.
Jep, sen tiedän tulevasta pelistä, että siitä pitää kuskinpenkki myös ottaa irti ja rakentaa pehmusteet uudestaan. Minkälainen homma olisi laittaa vanhaan sellaiset tarjotin penkit?
