Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: tri_routa - tammikuu 20, 2011, 11:25:46
Otsikko: C5 - Blackout ajon aikana
Kirjoitti: tri_routa - tammikuu 20, 2011, 11:25:46
C5 1.8 Break 2003
Autolla on ajettu 150 tkm. Akku on edelleen alkuperäinen ja toiminut täysin moitteetta vaikka onkin tietysti jo "tarkkailussa".
Autoon on lisäksi asennettu Nokian HF-sarja joka käyttää omaa mikkiä ja kaiutinta, ei siis mitenkään tekemisissä auton väylän kanssa ym.
Ajossa tuli puhelu, samalla hetkellä kun painoin HF-sarjan vastausnappia tulee totaalinen blackout:
- moottori sammuu
- ajovalot sammuu
- mittarivalot sammuu
MUTTA puhelu pysyy päällä HF-sarjassa!?
Sain auton ohjattua ja pysäytettyä bussipysäkille. Käänsin avaimen alkuun ja ekalla yrityksellä starttasi normaalisti ja kaikki toimi OK taas.
Voiko tämä johtua vain vanhasta akusta?
Otsikko: Vs: C5 - Blackout ajon aikana
Kirjoitti: Megaman - tammikuu 20, 2011, 12:18:55
Mulla oli kohta kolme vuotta sitten totaalinen black-out C5:ssa. Auto ei startannut eikä virta-avaimella saanut mitään eloa autoon. Löin kuskin oven kiinni kohtuu lujasti ja auto heräsi henkiin. :)
Kotona tutkin sitten asiaa ja syylliseksi paljastui pikakiinnikkeisen akunkengän löystynyt liitos. Kiristyksen jälkeen ei ole enää temppuillut.
Kirjoitti: C5 Shadow - tammikuu 21, 2011, 11:27:07
Kuullostaa maadoitusongelmalta. Jos HF maadoitettu suoraan runkoon niin toimii vaikka - napa irtoaa akusta. Tarkista akun kytkennät ensin.
Kirjoitti: tri_routa - tammikuu 21, 2011, 11:33:12
Kiitos vinkistä, lataan akun ja tarkistan kytkennät.
Kirjoitti: hp10a10 - tammikuu 21, 2011, 11:57:45
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - tammikuu 21, 2011, 11:27:07
Eiköhän auto pysyis käynnissä vaikka autosta heitettäis lennossa akku pois kokonaan?
Kirjoitti: chewitsi - tammikuu 21, 2011, 23:28:18
Vanhat (eli ennen tietokoneväyliä) autot pysyivät käynnissä vaikka akkukaapelin irrotti, mutta mitenkähän on näiden tietokoneautojen laita?
Mulla oli joskus akku, joka meni oikoseen kesken ajon: valot ja mittarit himmenivät, mutta kohta taas akku ok. Tämä siis noin vuonna 92.
