Bexi tuli hätäpäissään ostettua kun muutenkin laho Xantia päätti viimeisenä niittinä kärventää metritolkulla johtoa kojelaudan sisältä.
Pakoputkesta vaan tupruttaa lämmettyäänkin valkoista savua ja bensaa kuluu paljon verrattuna 2.0i 8V Xantiaan jolla pääsi maantiellä ~7l/100km tuntumassa, tällä tuntuu menevän helposti 8-10l/100km. Öljyt, ilmansuodattimen ja tulpat vaihdoin, ja puhdistin huohottimen/öljyntäyttöletkun joka vaikutti melko sontaiselta. Jäähdytysnestettä ei vaikuttaisi häviävän/kupli jäähdyttimessä/ei tule makean makuista vettä pakoputkesta, eikä uudet öljyt näytä ainakaan tässä 300km ajossa vaihdon jälkeen olevan harmaantuneet, joten kansipahvivika ei ilmeisesti ole?
Pakoputkessa on tosin jossain poikittaispöntön tietämillä reikä, vaikuttaisikohan tuo tuohon savutukseen? Saattaahan pölläkkä johtua pakkasestakin, näyttää vaan runsaammalta kuin muissa autoissa, ja bensankulutus ihmetyttää.
Pösöfoorumilla on ollut jollain 406:ssa samantapaista vikaa (http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=43730.0), ja lambdan vaihto oli ilmeisesti auttanut. Tilasin uuden (tarvike)lambdan, saas nähdä auttaako kun vaihtaa. Tällä kun on kuitenkin ajettu 275tkm ja lambda lienee alkuperäinen joten saattaa hyvinkin olla tiensä päässä.
Jos nyt enemmälti purkuhommiksi menee, niin olisi tuossa monivammasessa xantiassa ehjä XU10J2C-motti, se kai menee fyysisesti paikalleen BX:ään mutta onko valurautalohko liian painava että muutos kävisi laillisesti?
Kulutus kuullostaa aika normaalilta tuolle vehkeelle. Käytä pakokaasutestissä, siellähän se lambdankin kunto selviää. Tampereella, ainakin ennen, maksoi perustesti 15 egee. Savutus lienee näköharha, ainakin itsellä tuntuu aina, että oma auto savuttaa enemmän kuin muiden.
