Moro,
Mikäs tuo tuollainen vilkkuva valo on? Jonkinlainen boksi, jossa näkyy avain. Samalla tulee sellainen piippausääni. Muutamia päiviä sitten auto lähti melko huonosti käyntiin ja sammui. Uudestaan käyntiin, niin sitten tuollainen valo alkoi vilkkumaan. Sammutin ja uudelleen käyntiin, niin loppui. Tänään sitten sama homma.
Tyhjäkäynti on myös ollut melko huonoa parina aamuna..
Auto on 1.8 bensa vm.99
Ajoneston merkkivalo. Olikohan tuo vilkkuminen viesti kaukosäätimen pariston ehtymisestä?
Itse ajattelin myös tuota ajonestoa. Jännä juttu on se, että autolla pääsi kyllä oikein hienosti liikkeelle, vaikka vilkkui ja huuti. Ja kaukosäädintähän tässä ei ole :D
Tosin tuntuu olevan jotain pientä sähköhäikkää muutenkin. Airbagin merkkivalo palanut muutaman kerran ja yhden kerran lähti pyyhkijät päälle startatessa. Jospa tuo menee samaan piikkiin.
Huono akku ?
Se on ajoneston merkkivalo. Paristojen hiipuminen ei vaikuta kun se ottaa signaalin sirusta. Näissä on ollut pakkasvaivoja käynnisatyksenestoboksissa. Koetappa pitää sisäilmalämmitin päällä , jos sellainen on, pari tuntia päällä ennen liikkeelle lähtöä.
Boksi sijaitsee ohjauspylvään vasemmalla puolella.
