Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: saku_188 - joulukuu 01, 2010, 22:17:50
Otsikko: Xsara - Ikkunat huurtuu
Kirjoitti: saku_188 - joulukuu 01, 2010, 22:17:50
Eli auto on xsara 2,0 hdi 66kw vm. -01. Puhdistin auton kaikki lasit sisältä noin 3 viikkoa sitten. Huurtuvat tuulilasia myöten vähän samaan tyyliin kuin kenno vuotaisi. parhaiten tämän huomaa tuulilasissa, takalasissa ja takasivulaseissa. En kuitenkaan usko että kenno vuotaa koska se on viime helmikuussa vaihdettu uuteen. Raitisilmasuodatin on vaihdettu kuukausi sitten, matot on kuivat. Kesällä ainakin tuli ilmastoinnin kondenssivesi auton alle eli letku pitäis olla paikallaan. En ole huomannut myöskään makeaa hajua sisällä, vaan pikemminkin sellainen "uitetun koiran" haju jos lämpötilan säädin on haalealla. Muuten ei mitään. Olis hyvät neuvot nyt tarpeen. Onko kellään kokemusta tällaisesta???
Otsikko: Vs: Xsara - Ikkunat huurtuu
Kirjoitti: Ralle - joulukuu 01, 2010, 23:35:03
Ootkos kattonut sen paikan josta imee ilmaa sisälle, ettei siellä ole lehtiä,neulasia ja muuta kivaa tukkimassa. Ja onko tuolla tuulilasin alla kotelossa ne poistoreijät auki ettei pääse kosteus sitä kautta sisään?
Kirjoitti: saku_188 - joulukuu 02, 2010, 11:37:05
tänään tarkotus kattoo. hanskalokeron just otin irti ja siellä oli kaikki kunnossa, myös sisäilmankierron läppä toimi oikein.
semmonen kysymys heräs että mitä kautta poistoilma pääsee takakonttiin? siellä näyttää olevan se poistoaukot, mutta kun hattuhylly on paikallaan niin eihän ilma sinne millään pääse. vai olenko ihan väärässä?
Kirjoitti: kappoa - joulukuu 02, 2010, 19:44:08
Lainaus käyttäjältä: saku_188 - joulukuu 02, 2010, 11:37:05
Hyvin pääsee ilma poistumaan. Testauskin on helppo, puhallus suurelle ja kuuntelee / kokeilee ilman virtauksen suuruutta suuttimista ja vertaa sitä sitten kun on pari senttiä avannut takaikkunaa.. En usko että tästä on kyse.
HHF:n juttu kannattaa ehdottomasti tarkistaa. Ja samoin tsekkaa, et lattiamatot & lattiaverhoilut ovat kuivat.
Kirjoitti: saku_188 - joulukuu 02, 2010, 22:10:09
on tarkistettu. ei ollut mitään paskaa ilmanottokanavassa ja kanavat puhtaat. Lattiamatot kuivat myös. Mutta laseihin myös jää jotain. Vesihän haihtuisi sisätilalämmittimellä mutta kun tämä ei. Viime talvena siis kenno vuotanut pahasti, ja uusi kenno vaihdettu, jonka jälkeen laseja puhdistettu astianpesuaineella ja vedellä. Mietin että oisko mahdollista että glykolia on jäänyt laseihin ja nyt kun oli 20 astetta pakkasta, niin muuttui "läähäksi", ja sen jälkeen pysynyt laseissa? Sillä en usko että tuo lasien puhdistusmenetelmä on toiminut, kun äsken puhdistin laseja car evillä, tentulla, silicon entfernerillä, ja jopa bensalla eikä millään lähtenyt kokonaan pois, tietenkin väheni mutta lopussa leipoontui vaan sama paska siinä lasissa. :/ Onko kellään kokemusta tälläsesta?
Kirjoitti: kappoa - joulukuu 02, 2010, 23:19:58
ilkee juttu. olisko sitte glygolit jämähtänyt tuulettajan putkistoihin ???
Kirjoitti: saku_188 - joulukuu 03, 2010, 13:29:42
jaa-a. vaikeempi mennä sanomaan, mutta vaikuttas melko ilkeeltä aineelta poistaa laseista kokonaan... nyt taas vähän yli 100 km ajettu puhdistuksen jälkeen ja ei mitään. millä ton saa ton glykolin kokonaan pois laseista??
Kirjoitti: pellehermanni - joulukuu 03, 2010, 17:42:33
Mullakin joskun on käynyt niin että pakkasnesteet on tulleen "sisälle", kertapesu on aina riittänyt ropanoolilla tai tenulla, jos ikkunat tahmaantuvat uudelleen luulisin että jossain on edelleen vuoto.
Kirjoitti: KariM - joulukuu 03, 2010, 21:33:12
Onko glykolia vuotanut 'määrissä', jolloin sitä olisi edelleen lattiamatoissa tai niiden alla?
Kirjoitti: saku_188 - joulukuu 04, 2010, 16:02:38
ei pitäis vuotaa enää. ei tuu hajua eikä oo hukannu nesteitä ollenkaan kennonvaihdon jälkeen. siis kun se ei lähde kokonaan laseista pois toi aine.. vähemmäksi se tietty lähtee, mut sitä jää vähän ja se "leipoontuu" ees taas siinä lasissa se loppu.  :P
