Webasto tosiaan herkesi toimimasta. Webaston tietoja:Thermo Top C ja numeroita laitteen kyljestä: 3FC474 ja Sitten 66724B 12V
Puhallin toimii ja vesi pumppu pyörii ja hehkutulpassa on 0,5 ohmin vastus. Viime talvena laite ei lähtenyt kuumana enää käymään,mutta nyt se ei lähde enää kylmänäkään käymään.Onko kyseisessä Webastossa lämpötila-anturia? Missä se sijaitsee ja kuinka se mitataan?
Kiitos kaikille vastaajille!
Vaikuttaa ohjainkorttivialta. Pistäppä vaikka sähköpostia niin laitetaan kuntoon.
ew@nic.fi
Purkasin koko koneen osiksi ja ihmettelin laitetta.Sitten kasasin häkkyrän kokoon ja kokeilin käynnistää Webaston.Kas kummaa,kone alkoi toimia.En tiedä mikä kumma vian sitten aiheuttikaan...Laitanpa sähköpostisi osoitteen talteen ja otan yhteyttä jos vika uusiutuu! Kiitos!
