Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: apaija - marraskuu 04, 2010, 08:29:22
Otsikko: C5 - Ikkunan oma-aloitteinen avautuminen
Kirjoitti: apaija - marraskuu 04, 2010, 08:29:22
Nyt (tietysti kylmään vuodenaikaan) alkoi kuljettajan puoleinen ikkuna avautumaan itsestään ajon aikana noin 10 cm. Elikkä haiskahtaa joltain automaattitoiminnolta, avautuu saman verran kuin kaukosäätimellä tuuletus(?) toiminnossa. Kun laittaa takaisin kiinni niin aukeaa takaisin joko heti tai pienen hetken kuluttua. Tällä perusteella se ei olisi 'kuristumisenesto' vai mikä se teknisemmin sanottuna onkaan, jos pää ikkunan välissä niin ikkuna paineen huomattuaan lähtee avautumaan.
Hetken tätä tehtyään rauhoittuu (ja minä myös). Kuitenkin täytyy sulkea manuaalisesti, automaatilla suljettuna avautuu samantien.
Ari
Otsikko: Vs: C5 - Ikkunan oma-aloitteinen avautuminen
Kirjoitti: PicassoHDI - marraskuu 04, 2010, 08:47:00
Akku irti 45min ja takas kiinni, lasien sopeutus (alas ja sitten pätkittäin ylös). Haulla taitaa löytyä vinkkiä.
Kirjoitti: apaija - marraskuu 04, 2010, 09:14:00
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - marraskuu 04, 2010, 08:47:00
Kiitos vastauksesta. Löysin tämän ulkomaiselta foorumilta ja kopsaan sen tänne:
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=32682&highlight=window
You have to do a battery/BSI reset first to clear the previously stored stop positions (use the search function on the forum & make sure you follow the correct procedure). you will find after doing that the windows will only go up about an inch at a time, keep pressing the buttons till they go to the top & hold there for a few seconds on each window
Minulla on ollut pariin kertaan akku pois autosta (se oikeastaan lensi pois kun vaihdoin H7 polttimoa, harvinaisen hankala juttu C5:ssa. Toisen polven karjalainen luonne ja lampunvaihto C5:ssa eivät sovi yhteen)
Kirjoitti: KariM - marraskuu 04, 2010, 22:20:00
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9636.0.html
