Moi
Oli tyypillinen PSA-yhtymän vika - öljytikun mureneminen putken suulta. Sain vanhemmanmallisesta kaasarikoneesta ehjän tikun mut nyt olen alkanu epäillä, et tikun mitta suulta öljynkorkeusmerkkeihin on väärä? Miksikö?
Kun öljymäärän osoitin näyttää keskiväliä min / Max on öljynpinta tikussa sentin alaviivan alapuolella?
Mihin voin luottaa?
Voisko joku mitata oikeasta, ehjästä öljynmittatikusta mitan alarajamerkkiin , kiitos.
Vaihtoehtoisesti vois selvittää kuinka ja mistä kohdin moottorissa öljynpinnankorkeus anturi ? on ja kuinka luotettavasti se toimii , + / - toleranssi.
Kiitos vastauksista.
Näyttää siltä että Xantia 8V malleille on kahta eri vaihtoehtoa öljynmittatikulle.
Jos auto on ilmastoitu tuotekoodi on 1174 12, muuten 1174 08.
Moi
Ilmastointia ei ole.
Entäs se pituus? Voisko joku mitata ehjäst tikust ja kertoa tarkasti mistä mihin ja mikä mitta.
Tietäisin etten alitäytä / ylitäytä moottoria.
PS Onko öljynkulutuksesta ollut keskustelua foorumilla?
Helpoimmalla pääset kun kävelet Vehoon ja ostat uuden öljytikun. Hinta ei montaa euroa ollut kun itse viime syksynä hain.
Öljynpinnan korkeusanturi omassa Xantiassa toimii todella sattumanvaraisesti, ja tuntuisi olevan todella herkkä auton kallistuksesta. Eli enpä siihen paljon luottoa pistäisi.
En nyt tähän aikaan pysty mittaamaan tuota öljyn mittatikun merkkien kohtaa, mutta sen voin kyllä sanoa että BX:n (GTI) tikussa oli merkit aivan eri kohdassa, vaikka itse tikku olikin muistaakseni saman pituinen.
Öljyn kulutuksesta on kyllä joskus ollut juttua, haulla löytynee jotain.
Entä jos on kyseessä -89 XM 2.0i?
Mikä silloin on tikun pituus? Omassani tikku näyttää oudon lyhyeltä sijaintipaikkaansa nähden, ja öljymäärän mittari näyttää täyttä vaikka tikku ei kastuisikaan.
P.S. missä xantuissa on öljymäärän mittari?
Xantiassa (1.8 16V) se on lähempänä kytkintä, lohkon kyljessä on pysty kohouma, jonka päällä sulkutulppa. Jos siinä on anturi, niin sitä ei taida saada pois ilman kannen, vai oliko imusarjan irrottamista. Anturi on sen verran pitkä.
Moi
Kumpaa käytän, mittaria vai tikkua, öljytasoa määritettäessä?
Terv
Moi
Mahdollista on et öljytikun pituus oikea.
Sain vinkin täyttää ohjeenmukainen 5.4l ja ol ylärajas, joten ei tarvinut viilata uutta merkkiä.
Öljynnäyttöpaneli "ranskalaisel logiikalla" punaiset varotukset molemmis päissä.
Vieläkään en o selvillä missä viisari on kun öljynlisäykseen on tarvetta.
Syksyterveisin
Öljymäärä katsotaan tikusta, mittarit näyttää varsinkin vanhemmiten mitä sattuu.
