eli voiko vuotava suutin aiheuttaa tuon vika koodin? rajummin kiihdyttäessä syttyy moottorivalo ja depottional system failure näytölle samalla vakionopeuden säädin menee vikaan, speed control failure teksti tulee näytölle. Konepellin alta löytyy kostea suutin, olisiko tuossa vika? moottorivalo palaa jonkin aikaa noin päivän ja sammuu itsestään. Joku on puhunut jostain turbon putkista jotka tukossa, tuota asiaa puoltaisi se että mustaa savua tulee putken täydeltä ennen "vikaa" reippaasti kiihdyttäessä
Miten tämmöisestä tulpataan egr venttiili, aiheuttaako vikakoodia jos lyö pellinpalan väliin molempiin päihin?
autossa on alkuperäinen webasto, voisiko joku kertoa tuon toiminnan. Milloin lähtee päälle ja sammuu, voiko erikseen laittaa päälle jostain. Saako tuohon kellolaitetta?
Auto on vm-05 HDI 16v
Mikä hdi moottori ? Ei kuuluisi savuttaa koska on fap. Vikaa siis on. Ettei olisi liikaa öljyä moottorissa ? Suuttimien vuoto aiheuttaa depollution system faulty ilmoitusta.
moottori on 2.0HDI 16v. Öljyä ei ole liikaa, juuri tarkistin (ylämerkissä).
Olisko jokin suodatin tukossa taim yms.
Pitää yrittää käydä huomenna tai ensiviikolla töpselissä
Mistä tietää, onko autossa fap? Oma on c5 II 2,0 hdi 100kW vm -04 ja katsastuksessa antaa nokiarvoksi 1,8. Eikö hiukkassuodattimella varustetulla autolla nokiarvo pitäisi olla lähellä nollaa? Mittarissa n.262tkm ja hyvin pelittää.
On siinä fappi,sulla on vaan tukkonen auto,ennen leimaa anna sille kenkää 50km ajan pienillä vaihteilla kierrokset lähes tapissa niin tippuu savuarvot..
Fap auton ei kuulu savuttaa. Vikaa siis autossasi on. Tutkimuksiin...
mitä on elysee neste jota pitäisi lisätä? ja minne tuota lisätään?
Nyt tulee tosi tyhmä kysymys mutta mikä on kierroslukumittarin oikealla puolella oleva mittari?
selvitetään nyt vielä että en omista käyttöohjekirjaa..
Lainaus käyttäjältä: RATSUNI - lokakuu 28, 2010, 22:08:44
Noista ketjuista voi löytyä apuja:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6016.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11443.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3607.0.html
Kiekkamittarin oikealla puolella oleva mittari näyttää öljyn lämpöä (moottorin).
Mitä öljyä tuohon 2.2hdi moottorin voisi laittaa? Käykö esim shell helix ultra 5w-40?
Jos on hiukkassuodatin, niin hiukkasloukku moottoreille tarkoitettua öljyä. Jotkin shellin öljyt ei käy fap autoihin. Tosin merkkiliikkeistä pitäisi jo olla hiukkasloukku shell öljyä.
SHELL Helix ultra 5w-40 öljy ei ole "Low SAPS (= voiteluaineen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuus ovat pienempiä kuin perinteisissä öljyissä )" moottoriöljy. Em. aineet kerääntyy hiukkassuodattimeen ja tukkivat sen nopeammin => loukun vaihtoväli tihenee. PSA suosittaa low saps öljyjen käyttöä.
SHELL Helix ultra extra 5w-30 on Shellin tämän hetken suositus fap-autoihin, saivat psa:n hyväksynnän sille kesäkuu/heinäkuussa 2010
Onko noilla eri valmistajilla suuria hintaeroja esim mobil / shell?
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - lokakuu 30, 2010, 07:57:33
Niin niin, mutta kun se oli noin vuosi ja 30tkm sitten katsastuksessa. Ei oireita ennen sitä eikä sen jälkeen. Savutelkoot minun puolestani.
Hdi fap voi savuttaa jos moottoriöljä on yli max. merkin.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - lokakuu 30, 2010, 19:35:19
Ei ole C5 ongelma.
Lainaus käyttäjältä: Juppe - lokakuu 30, 2010, 07:39:17
Ihan vaan mielenkiinnosta rupesin katsomaan käyttöohjekirjasta niin moottorit HDi 129/Hdi 138KV ovat hiukkassuodattimella tai ilman. Ulkoisesti oman autoni moottori muistuttaa juuri kuvassa olevaa ja autossa on käsivalintainen vaihteisto, mihin tuo KV:kin viittaa.
Huoltokansiosta löytyi vielä vanhempi katsastuksen tarkastuskortti vuodelta 2007, missä savutus k-arvo on 1,18. (n.100tkm sitten)
Olen ajanut pelkästään shell helix ultra- öljyillä (ei fap öljyt) eikä öljyn pinta ole koskaan käynyt max merkin yläpuolella. Öljytaso pysyy yli 15tkm ylärajassa ja viimeisen viiden tuhannen aikana vajuu vähän (2-5mm).
Low Saps öljyt ei ilmeisesti tarkoita samaa kuin Long Life öljy.
Ootko ostanu auton käytettynä ? Ettei vaan joku olis tyhjänny fapin ;D Feikki pönttö vaan tilalla.
Ootteko käyttänyt teboilin diamond diesel öljyä näissä fap tai ei fap moottoreissa? muutama vuosi sitten voitti TM testinkin.
Meidän sitikka kulkee juuri teboilin 5w-40 diesel diamondilla,ja ei pahaa sanottavaa,383tkm mittarissa ja 2007.
Mistähän voisi johtua vikakoodit P1198 ja P0089? polttoainepuolelle (paineseen ja virtaukseen) viittaa molemmat mutta onko kellään parempaa tietoa?
Lisäksi herjaa depollution system fault kovassa kiihdytyksessä jolloin nuo vika koodit tulevat. Polttoainesuodatin vaihdettu uuteen
P1198 Pump rotor control Underfuelling - SID801 - Diesel high pressure monitoring. Flow regulator at stop.
P0089 PCV (Fuel pressure regulator) pressure actuator/ Fuel high pressure monitoring
This is the pressure regulator on the output of the high pressure pump - this controls the pressure of the common rail and thus the pressure available to the injectors. This solenoid(regulator) is controlled via a pulse sequence (mark space type system) - if the duty cycle of this exceeds 95% to obtain the rail pressure it throws up a fault (essentially the pump cannot match demand). Then fuel rail pressures are dropped and demand is dropped to allow the vehicle to run. Effect is a loss of power as a 'safe' set of engine map parameters are chosen.
Mistäpäin konehuoneesta (2.0HDi 16V) löytyy tuo polttoaineen paineensäädin? voiko puhdistaa? onko vaikea irroittaa?
Paineensäädin on ruiskun korkeapainepumpun kyljessä, edestä katsottuna oikealla. Kaksi torxia, kokoja en muista.
Säätimen johtojen pikaliitin on siinä kiinni.
Voit irrottaa, ite vaihdoin sinne tiivisteen ku oli satunnaista jälkikäyntiä, paineilmalla puhaltelin puhtaaksi.
Ja on muuten sitten ahdas väli irrottaa se säädin.
Kuvassa oikealla:
(http://www.frenchdiagnosticservices.com/img/images/diesel%20pump.jpg)
Säädin ja o-rengas, näkyy säätimen päässä vaalean vihreänä (Maksoi Turussa Diesel-Häkkisellä muutaman euron)::
(http://www.eurocarcare.net/user/products/193325.jpg)
