Minulla on -03 mallia oleva Picasso, mittarissa 280th, ensimmäinen omistaja kerkisi ajamaan ensimmäisen satasen. Eli kokemuksia on jo kertynyt, voittopuolisesti hyviä. Viime talvena alkoi startti vaivata kylminä aamuina, varsinkin jos webastoa ei ollut muistanut ajastaa. Kun avaimesta kääntää niin jokin naksahdus kuuluu mutta startti ei pyörähdä. Tätä voi toistaa vaikka kuinka pitkään mutta startti ei pyöri. Sitten KUMMALLINEN JUTTU: En muista mistä tuli mieleeni kokeilla laittaa vaihde päälle (kolmonen) ja nytkyttää autoa edestakaisin niin että tuntee kun moottori pyörähtää. Tämä on auttanut joka kerta! En ole mikään moottorimies mutta eikö se niin ole että starttimoottori kytkeytyy kiinni hammaskehälle vasta kun solenoidi komentaa startin pyörimään? Eli moottorin pyörittäminen ei pyöritä starttimoottoria eikä edes periaatteessa voisi vaikuttaa tähän käynnistymisongelmaan.
Kannattaako (voiko edes) vaihtaa solenoidia ilman koko startin vaihtoa, onko starttimoottorin vaihtaminen paha homma? Vai olisiko se virtalukon pohja tässäkin tapauksessa syytä uusia?
Todennäköisesti virta hukkuu johonkin,oiskohan startti tiensä päässä(tai voihan sen huoltaakkin jos tietää mitä tekee).. ???
Starttimoottori on tulossa tiensä päähän/särkynyt. 406ssa mulla teki samaa, putsasin vain startin, oli ihan täynnä pölyä ja paskaa.
Lainaus käyttäjältä: everton - lokakuu 25, 2010, 08:23:13
Oliko paha työ ottaa irti startti?
