Akun miinuskaapelin puristusliitin on haljennus ikävästi, ei maadota kunnolla. Pitäisi uusia se kenkä. Täytyykö kaapeli katkasta vai saako sen irrotettua vanhasta kengästä jotenkin? Ja liittyykö vaihtamiseen muuta huomioitavaa?
Leiiaa vanha kaappeli irti vanhan kengän tyvestä ja liitä uusi kenkä kiinni jos ei kaapeli ole hapettunut tai nokeentunut. Jos ei meinaa ylettää tai kaapeli ei ole puhtaan kuparin näköinen niin uusi suosiolla koko pätkä korin maadotuspisteeseen saakka...Hommaa samanpaksuista kaapelia sopiva pätkä, putsaa hyvin korin maadotuskohta ja liitä uusi kaapeli kiinni. Akun polus kenkä irti toimeniteen ajaksi. Ja ehkä joudut akunkin irrottamaan jos koko kaapelin vaihdat.
Koetapa etsiä "ei niin vanha juttu", Xantian maadoitukset, kuvakin siinä olisi.
Lainaus käyttäjältä: ealab - lokakuu 10, 2010, 21:43:15
Joo kiitos, tsekkasin kylla tuon.
Mikähän mahtaa olla oikea/järkevä akunkenkätyyppi tuohon Xantiaan? Kattelin noita Motonetin valikoimia niin alkuperäistä vastaavaa ei löytynyt..
EDIT: ei mitään , sopiva löytyi..
"Motonetin kenkä" oli kuvassa...
