Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => AX, Saxo, ZX => Aiheen aloitti: Citroen92 - lokakuu 05, 2010, 10:06:05
Otsikko: ZX - Takaa kuuluu kolinaa
Kirjoitti: Citroen92 - lokakuu 05, 2010, 10:06:05
Mulla on citroen zx 1.4 i '92, ja sellaista kyselisin että onko kellä kokemusta ja tietäisi mikä vikana. 2 vikaa, ensimmäinen on se että takaa kuuluu kolinaa aina töyssyissä -onko sitten jotkin laakerit pois, kulunut? Toinen vika on sellainen että kun kaarteeseen menee, kuuluu jurruuttava ääni ja renkaiden seutuvilta tuntuu olevan kotoisin? Vaihteet myös hyppii pois paikoiltaan joten alkaa olla laatikkorempan aika, perkules... No kiitos jo etukäteen jos joku osaa vastata :)
Otsikko: Vs: ZX - Takaa kuuluu kolinaa
Kirjoitti: avbx - lokakuu 05, 2010, 13:21:03
Taka-akselissa on kumityynyt, jotka hajottuaan alkavat kolista. Jurnutus on todennäköisesti peräisin pyöränlaakerista. Vaihdevivustokin voi olla kulunut. Vaihteistoa ei kannata alkaa remppaamaan vaan laittaa purkuautosta ehjä tilalle.
Kirjoitti: Citroen92 - lokakuu 05, 2010, 13:45:43
niin jep, purkuautosta tai koko auto itse purkuautoksi... Kiitoksia vastauksesta!
Kirjoitti: Kenguru - lokakuu 06, 2010, 14:30:47
Takaanta kuuluva kolina voi olla myös vararenkaan teline mikä kolkottaa. Se on helppo ja halpa tarkistaa kanssa :-)
