missäs vika kun ei puhalla sisään lämmintä ilmaa, kun painaa liekin kuvasta lähtee hurisemaan, mutta sisäpuhallin ei käynnistynyt? Mistä pitäisi koitella etsiä webaston palokaasujen ulostuloa/pakoputkea? Ajattelin vain mahtaako laitteessa pöristä liekki ollenkaan vai onko vika jossai muualla.
Moottori vaikutti vartin käytön jälkeen olevan edelleen ihan kylmä, kuten sisätilatkin.
Lohkolämmitintä kun ei ole niin nyt kyllä syö kun alkaa lämpötilat laskemaan aamuisin.
kiitti
Mulla ainakin pitää käynnistellä kesän jäljiltä webastoa useamman kerran ennen kuin se oikeasti käynnistyy. Äänessä huomaa kyllä eron silloin kun kone oikeasti käynnistyy...
Käynnistitkö useita kertoja peräjälkeen (päälle/pois) vai olikos siinä välissä pidempiä taukoja?
Kiitti
Annoin eka kerran se pyöriä hetken ja sammutin. Toisella kerralla jo vähän paukautti putkessa ja sammutin. Kolmannella kerralla annoin pyöriä jonkun pari minuuttia niin alkoi ääni muuttua ja putkesta työntää kunnolla hönkää. Sitten kun sen kerran sai käyntiin, niin annoin pyöriä kymmenisen minuuttia että varmasti toimii.
Täytyis varmaan hieman useammin käytellä.. Viimeeksi starttasin joskus syyskuun alussa, ja silloin oli ihan samanlainen operaatio.
Jaahas, tämä tuskin on käynyt sitten heinä elokuun jos sitten viime kevään lainkaan....
Laitteen puhallus ilmeisesti ohjautuu vipujen mukaan, siis nopeus ja suuntaus?
Mulla on Webasto toiminut moitteetta jo 6 vuotta.. (ellei nyt sitten petä kun otin puheeksi)
Siinä on termostaattiohjaus, joten se toimii jopa kesäviileälläkin, eli sahaa jatkuvasti. Vuosi sitten laitatin vielä kelloohjauksen.
Tästä päätelmäni on, että tuo jatkuva käynnistysminen ei liene kuluttavaa. Sen sijaan pitkä käyttämättömyys tuottaa ongelmia. Käytin jopa kesäkuumallakin Webastoa pari kertaa kellon kanssa, jotta ei ryytyisi. Samoin teen kyllä ilmastoinnillekin talvipakkasella, kun auto sattuu olemaan lämpösessä tallissa.
Yksi pointti voi olla huollossa. Käytän 60 tonnin välein Forten polttoainepuhdistusta, joka muuten sivumennen tuo silminnähden uutta potkua. Elikä pottoainesuodatin pois. Suodatinkuppiin raakaa Fortea täyteen ja uusi suodatin. Tankki lähes tyhjäksi ajettuna ja loput Fortet sinne. Tämän jälkeen pyöräytetään kone hetkeksi käymään ja sammutetaan ja jos aikaa on niin annetaan Forten muhia yön yli, mutta ainakin pari tuntia. Sitten tankissa olevalla Fortella rikastetulla polttoaineella Webasto käyntiin, niin sinnekin saadaan puhdistusta.
Autolla on nyt ajettu 320 tuhatta ja ainakin vielä hyvin pelittää ja kone on 2.0 hdi.
Minä ainakin sain ohjeen Webaston asennuksen yhteydessä käynnistellä sitä myös kesällä jotta syksyllä ei olisi ongelmia, tuskin käynnistely sitä rikkoo. Berlingossa laitos on etupuskurissa ja pieni pakoputki tulee ulos vasemman eturenkaan edestä, näkyy selvästi kun kurkistaa.
