Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: askel_vakaa - heinäkuu 30, 2010, 21:57:58
Otsikko: Xsara - Kytkin ääntelee
Kirjoitti: askel_vakaa - heinäkuu 30, 2010, 21:57:58
Mistäköhän lähtisi arvailemaan vikaa kesken lomamatkan kun tuon -00 HDI xsaran kytkin alkoi pitämään ääntä. Eli kuuluu rahinaa kun hiukankin painaa kytkin poljinta ja sama juttu koko matkan pohjaan asti...ääni myös jaksottaista eli välillä ei kuulu mitään. Eikä siis ääntele jos kytkin on ylhäällä. Samoin kytkimessä ei minkäänlaista muuta oireilua ole eli ihan normaalisti. CRC:tä suihkuttelin sinne vaihteiston päähän kun ensin otti ilmanputsarikoteloa pois edestä mutta ei auttanut mitenkään. Onko mahdollisesti se vaijerin automaattisäätö sökönä vai painelaakeri tai jotain muuta? Jos vaijerissa vika niin kuin itse veikkaisin uskaltaako tuolla ajella miten kun kotiin olisi tällä hetkellä n. 650 km matkaa.
Otsikko: Vs: Xsara - Kytkin ääntelee
Kirjoitti: Renee - elokuu 03, 2010, 14:35:44
Kytkimessä painelaakeri on mennyt jos kytkintä painettaessa kiljuu kuin sika pienenä tämä on ajatukseni
Juttua lisää .
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1032.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4964.0.html
Kirjoitti: askel_vakaa - elokuu 03, 2010, 22:57:33
No niin...kerrotaanpa tähän astiset kokemukset. Eli tänään päästiin takaisin kotio ja matkaa kertyi n. 450 km. Vajaa pari sataa kilometriä kun oli ajettu ja pysähdytty vähäksi aikaa alkoi ongelmat. Kolmos vaihteelta viitos vaihteelle vaihtaessa kytkinpoljin jäi pohjaan ja pienen kiroamisen jälkeen nostin polkimen kädellä ylös jonka jälkeen toimi taas. Muutaman lähialueen autokorjaamoihin soitetun puhelun jälkeen päätettiiin jatkaa matkaa, onneksi ei tarvinnut kokonaan pysähtyä ja vaihteita vaihdettiin mahd. vähän. Taas ajeltiin n. 150 km ja muksujen takia piti pysähtyä. No, kun matkan piti jatkua saikin jo tosissaan kikkailla kytkimen kanssa parikymmentä kertaa kunnes suostui toimimaan eikä jäänyt pohjaan makaamaan eli tuo liikkeelle lähtö on kaikkein pahin kun joutuu painamaan kytkimen melkein pohjaan asti. Loppu matkasta onneksi vältyttiin pysähtymisiltä tosin yhdet valot piti ajella hiukka vanhoilla läpi :) Onneksi sain korjaamo ajan tästä ihan läheltä ylihuomiseksi niin saa vian selvitettyä. Sen verran tuossa viimeisessä pysähdyksessä tutkailin/tuskailin pellin alle ja se automaattisäätö näyttäisi reistailevan koska kytkinvipu ei liikkunut joka kerta samalla tavoin kytkintä pohjaan painaessa. Luulisi että jos vika olisi siinä paineasetelmassa niin se olisi jo ajat sitten paukahtanut...mutta ota näistä selvää ???
Kirjoitti: askel_vakaa - elokuu 09, 2010, 23:44:58
Elämä on...eli xsarasta oli mennyt niin kytkimen paineasetelma kuin myös vaijeri oli tiensä päässä. Samalla tuli uusittua akku ja takajarrupalat. Hintaa kertyi 800euroa mutta tulipahan kuntoon...toivottavasti pelaa vastaisuudessa ilman suurempia murheita.
