Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: fordsonmies - heinäkuu 21, 2010, 09:16:36
Otsikko: C5 - Öljytaso näyttö mittarissa
Kirjoitti: fordsonmies - heinäkuu 21, 2010, 09:16:36
Elikkä mistähän johtuu,kun laitan virran päälle, niin näyttöön tulee rivi pelkkiä viivoja,
vika tuli kun vaihdoin uudet öljyt, siihen asti toimi ihan oikein.
Otsikko: Vs: C5 - Öljytaso näyttö mittarissa
Kirjoitti: Jouni - heinäkuu 21, 2010, 11:24:00
Öljyä on liikaa, ohjekirja sanoo että älä koskaan täytä yli tuon mittatikun Max-kolon. Perustelen tätä arvausta sillä että fordsonmies kirjoittaa viestissä, että vika tuli kun vaihdoin uudet öljyt, siihen asti toimi ihan oikein.
Kirjoitti: kariseija1 - heinäkuu 21, 2010, 11:37:01
Lainaus käyttäjältä: Jouni - heinäkuu 21, 2010, 11:24:00
Moi! Öljyä on tuon teorian mukaan usein liikaa. Ainakin auton ollessa kaltevalla alustalla käynnistettäessä. Tuo teoria toimii vain täysin tasaisella käynnistettäessä ja liian pienellä moottoriöljymäärällä. Lisäksi huono kontakti anturinpistokkeella aiheuttaa saman virhenäytön. :)
Kirjoitti: KariM - heinäkuu 21, 2010, 13:32:04
Liikamäärä saa näytössä vilkkumaan oooooo, eli kaikki pallukat vilkkuvat.
Vikatilanteessa (ja öljytason ollessa minimissä) taas vilkkuu kuusi alaviivaa _ _ _ _ _ _ ja "min".
Kirjoitti: MaCitro - heinäkuu 21, 2010, 16:47:46
Liikaa oljyä, vaikka ohjekirjan mukaan ooooooo vilkkuvat liiasta öljystä, mutta mulla ainakin liiasta öljystä tuli viivat.
Kirjoitti: fordsonmies - heinäkuu 21, 2010, 17:46:38
Tarkkapa on tuosta öljymäärästä, on noin neljä milliä yli ylärajan,
mutta täytyy seurata, että muuttuuko, kun öljy vähenee,kiitos näistä vastauksista,
tv. simo.
Kirjoitti: sitröön - heinäkuu 21, 2010, 20:46:00
Moikka!
Kyllä öljyn vaihdon jälkeen ainakin minulla näyttää pelkkiä viivoja,on niin tarkka siitä pinnan korkeudesta. muutaman viikon jälkeen muutuu merkit oooo:liksi!
