Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: Aakku - lokakuu 03, 2006, 18:01:37
Otsikko: C4 - bluetooth
Kirjoitti: Aakku - lokakuu 03, 2006, 18:01:37
Osaisko joku kertoa, mitä tuon bluetoothin jatkona on autossa?
Lähinnä kiinnostaisi tietää kommunikoiko C4 jotenkin puhelimen kanssa? Onko siinä handsfree toiminta ja käyttääkö se hyväkseen esimerkiksi auton omaa näyttötaulua?
Automyyjä ei tiennyt
Otsikko: Vs: C4 - bluetooth
Kirjoitti: sevä - lokakuu 03, 2006, 18:57:51
En osaa tuosta tarkkaan sanoa, mutta käsitykseni mukaan numeroiden selaus ja valinta onnistuu auton hallintalaitteilla ja numerot näkyvät ruudussa. Lisäksi luultavasti radio mykistyy puhelun ajaksi ja luulisi tuon hands freenkin kuuluvan pakettiin. Lisäksi minulla on se käsitys, että ei toimi kaikkien bluetooth kykenevien kännyköiden kanssa.
Kirjoitti: Hessu.xre - marraskuu 05, 2011, 10:09:41
Ainakin uusissa c4,ssa oleva (varustelusta riippuen) bluetooth toimii siten että kun puhelu tulee, puhelin hälyttää auton kaiuttimien kautta jolloin painat vain ohjauspyörässä olevaa luurinkuvalla varustettua nappulaa ja alat puhumaan,ääni tulee kaiuttimien kautta. "Kännykkä" pitää olla autossa mukana, mutta sitä ei tarvitse käyttää. Näyttöön tulee soittajan nro. Järjestelmään voi ohjelmoida 5 eri puh. numeroa, eli viiden toiminta systeemin kautta. Auton migrofoni on sisäkaton paketissa mistä esim sisävaloja voi muutella. Joku viisaampi voisi kertoa kansantajuisesti miten autoon ohjelmointi tapahtuu. Ainakin ohjekirjan mukaan hankalaa kun nappulat esim eivät ole samat kuin ohjekirjassa kerrotaan. ???
Kirjoitti: PicassoHDI - marraskuu 05, 2011, 11:35:01
Ongelmia aiheuttaa lähinnä nokian e sarjan puhelimet.
Kirjoitti: Topi - marraskuu 05, 2011, 14:29:13
Itselläni on käytössä iPhone ja Bluetooth toimii hyvin yhteen C4:n kanssa.
Seuraavat asiat ainakin ovat mahdollisia ratin, keskinäytön ja puhelimen kesken:
-Puheluita voi vastaanottaa ratin luurinapilla. Numero/nimi näkyy näytöllä.
-Puhelinnumeron voi valita askeltamalla ratin napeilla ja näin soittaa satunnaiseen numeroon.
-Kaikki puhelimen yhteystiedot ja viimeisten numeroiden muistin saa auki ratin ja näytön kautta.
-Puhelimen musiikkisoitinta (mp3) voi käyttää näytön kautta ja ratin napeilla (volume, kappaleen vaihto ja mykistys).
-Netistä tulevaa streaming-musiikkia voi käyttää näytön kautta ja ratin napeilla (volume, kappaleen vaihto ja mykistys).
Toimi seuraavast:
1. Laita puhelimen Bluetooth päälle
2. Avaa auton menu
3. Valitse Bluetooth-symboli
4. Hae Bluetooth laitteita
5. Anna sama koodi autolle ja puhelimelle
6. Voit valita yhteystavaksi vain puhelin, vain musiikkisoitin tai puhelin&musiikkisoitin
Kun tämän on tehnyt kerran, auto löytää aina puhelimen, kun virrat laitetaan päälle. Muitettava vain, että puhelimen Bluetooth on päällä ennen auton virtoja. Jos ei ole, on yhteys haettava manuaalisesti valikosta tai auto startattava uudelleen.
Ainoa miinuspuoli järjestelmässä on, että stereoiden oltava päällä puheluiden soittamiseksi. Jos ei ole, tuleva puhelu kyllä hälyyttää ja nimi näkyy näytöllä, mutta ääni ei kuulu stereon kaiuttimista. Puhelun jo hälyyttäessä stereoon ei saa enää virtaa päälle.
Kirjoitti: Topi - marraskuu 05, 2011, 14:41:31
Luin vielä oman vastaukseni ja ajattelin, että pieni yhteenveto on paikallaan:
- Riittää, että puhelin on vaikka kassissa tai taskussa. Siihen ei tarvitse kajota.
- Ääni kuuluu auton kaiuttimista ja stereopuoli vaimenee puhelun tullessa.
- Volume säätyy myös puheluissa ajonopeuden mukaan.
- Mikrofoni katossa sisävalon paneelissa.
- Käytännössä kaikki muu hoituu, paitsi tekstiviestit, sähköpostit ja netin selaus. Silti tulevan tekstiviestin ja mailin äänimerkki kuuluu järjestelmän kautta, mutta lukemiseen tarvitaan puhelin.
- Ei ole mitään rajoituksia puhelinluetteloiden tallennuskapasiteetissa (esim. 5 numeroa). Ne ovat juuri sen suuruiset ja sisältöiset, mihin puhelimesi pystyy.
Kirjoitti: EeroAntero - marraskuu 05, 2011, 17:08:06
Lisättäköön edelliseen seikkaperäiseen selostukseen, että kaikki edelläoleva toimii myös Nokian uudemmilla puhelimilla.
Itselläni on Nokia c7 ja se pelittää kuin unelma. Joistakin E-malleista on näkynyt nurinaa, mutta tiedä häntä.
Kirjoitti: Topi - marraskuu 05, 2011, 19:15:51
Kun nyt olemme tässä aiheessa, osaisiko joku neuvoa seuraavaa:
Kun auton sammuttaa stereot päällä esim. Bluetooth-, CD- tai AUX-tilassa, menee laitteisto seuraavan startin yhteydessä aina radiolle ja tietylle perus-volumelle. Saako jostain asetuksista tai koodattua huollossa tilaan, että muistaisi edellisen käyttökertan volumen ja sisääntulon (Source). Itse haluaisin, että volume olisi nollilla (jos olen sen nollille edelliskerralla vääntänyt) ja Bluetooth-asennossa.
Kirjoitti: Pasis - marraskuu 05, 2011, 21:06:30
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - marraskuu 05, 2011, 11:35:01
Jos E-sarjan puhelimet toimivat muiden automerkkien bluetooth:ssa, niin onkoo vika Nokiassa vai PSA:ssa ?  Esim. Nokia E75 toimii moitteetta Renaultin ja Toyotan bluetooth:ssa.
Kirjoitti: Hessu.xre - marraskuu 18, 2011, 15:58:06
Lainaus käyttäjältä: Topi - marraskuu 05, 2011, 14:41:31
Mulle automyyjä kertoi että vain viisi puhelinta voi ohjelmoida järjestelmään, siis jokaisen 5,den puhelimen sisältöhän voi olla mitä vaan - eli niihin ohjelmoitu vaikka sata numeroa joihin voi soittaa. Mutta jos autossa on esim 3 bluetoot puhelinta yht áikaa päällä (esim oma, vaimon, ja anopin  :) niin voiko systeemi tunnistaa mihin puhelimeen soitto tulee - luultavasti voi,  onko kokemuksia ::)
Kirjoitti: mp71 - marraskuu 19, 2011, 18:55:48
Siellä soittimessa voi olla 5 puhelinta rekisteröitynä eli paritus tehtynä, mutta vain 1 on BT-yhteydellä kytkettynä siihen autosoittimeen kerrallaan. Ja se puhelin kytkeytyy, joka tulee ekana BT-kantaman alueelle kun virta kytketään (ja sen puhelimen phonebookin kopion saa näkyville). En ole varma pystyikö sen 5den puhelimen BT nimien listan järjestämään tärkeysjärjestykseen eli jos tulette vaimon kanssa autoon yhtäaikaa niin sinun puhelin kytkeytyy aina ensin. Muistelen, että näin pystyisi tekemään. Joka tapauksessa tuossa on vähä parantelemista, jos perheessä on usea puhelin paritettu auton kans  ja kaikki tulee yhtäaikaa autoon. Joissain autoissa, jos soitin havaitsee usean paritetun laitteen näyttöön tulee lista, josta voi valita mikä kytketään - Sitikassa näin ei ole.
Mulla oli yleensä ongelmana, että BT yhteys jumitti yleensä pitkien (yli puoli tuntia) puhelujen aikana jossain vaiheessa ja sen jälkeen laite luuli että puhelu jatkuu eikä radiotakaan voiunut enää kuunnella. Yön aikana radio kai jotenki buuttasi itsensä, koska seuraavana päivänä se toimi. Hieman ärsyttävä piirre. Teki samat temput Nokian ja HTC:n puhelimilla. Lyhyiden puheluiden kanssa ei olut ikinä ongelmia. Se toiminto on tosiaan rakennettu sinne autostereoon sisälle.  Entiseen Bemuun hankin erikseen Alpinen noin 300 euron hintaisen BT-soittimen  ja se toimi kyllä luotettavammin kuin tuo sitikan soittimen BT-toiminto.
