Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: askel_vakaa - heinäkuu 15, 2010, 12:35:25
Otsikko: Xsara - Flektit ei toimi
Kirjoitti: askel_vakaa - heinäkuu 15, 2010, 12:35:25
Terve!
Xsara hdi vm.2000
Taitaa olla yleinen vaiva näissä mutta mistä lähtisin hakemaan vikaa kun kumpikaan flekteistä ei pyöri vaikka antaa lämpöjen nousta ennen punarajaa olevalle viivalle...sen yli en uskaltanut kokeilla. Samoin vaikka ilmastoinnin laittaa päälle...ei tapahdu mitään, ilmastointikin toimii vain ajaessa kun saa ajoviimaa. Täältä lueskelin että sulakerasian alla olisi vielä sulakkeita mutta itse yritin kurkkia sinne peilin ja taskulampun avulla eikä sinne näyttänyt menevän kuin johtoja? Onko näissä erilaiset rasiat kuin uudemmissa "facelift" malleissa? Purin myös etupäätä sen verran että sain flektien välissä olevan kotelon auki. Ovatko siellä olevat kolme mötikkää etuvastuksia vai releitä? Samoin puhaltimen moottorit tuntuivat pyörivän hyvin eikä klappia tuntunut, tosin en vielä testannut niitä suoraan akusta ottamalla virtaa. Voiko termostaatti tai jäähdyttimen korkki aiheuttaa tällaisia ongelmia? Vanhoja kirjoituksiakin yritetty lueskella mutta jos jollain tietoa niin apu olisi tarpeen...ei uskalla lähteä näillä helteillä keskustan ruuhkiin ajelemaan!
Otsikko: Vs: Xsara - Flektit ei toimi
Kirjoitti: askel_vakaa - heinäkuu 16, 2010, 00:10:37
Nyt tutkittu lisää ja flekteiltä tulevat johdot menevät suoraan sulakerasiaan joka irroitettu eikä löytynyt uusia sulakkeita...kaikki sulakkeet myös ehjiä. Tuossa testatessa tuli mieleen että voiko vika olla kuitenkin termostaatissa koska ajaessahan moottorinlämpötila on sitä alhaisemi mitä kylmempää ulkona on...tai päinvastoin. Tuo ilmastoinnin päälle laittaminen kuitenkin ihmetyttää koska kumpikaan flekteistä ei lähde pyörimään. Osaisiko joku kertoa kumpi flekteistä pitäisi toimia ilmastoinnin kanssa? Mitenkäs ylhäällä nesteet tulisi paisuntasäiliössä olla koska myös herjaa nesteitten varoitusvaloa vaikka nestettä on enemmän kuin maxi merkkiin?
Kirjoitti: mixa76 - heinäkuu 17, 2010, 13:49:54
Lainaus käyttäjältä: askel_vakaa - heinäkuu 16, 2010, 00:10:37
Kun ilmastointi kytketään, pitäisi flektien lähteä pyörimään hitaalla nopeudella (luultavasti 2-nop. jäähyt?).
Flektit ovat luultavasti finaalissa. Ota irti ja testaa eli virtaa suoraan napoihin. Eciassa siivet akselissa kiinni torx-ruuvilla "väärällä" kierteellä ja Gatessa klipsi akselin urassa. Siivet pois edestä, niin saat irroitettua moottorit testausta varten.
Uudet maksaa n. 100 € kpl, jos pystyt itse korjaamaan, tulee halvemmaksi. Luultavasti hiilet jumittuneet, kelkat ruostessa. Voi ehkä korjata tai sitten ei...  :-\
Omassa Pösö 306 hdi:ssa sama homma, toisen flektin pystyi vielä fiksaamaan, toisen jouduin uusimaan. Ja nyt toimii...  8)
Kirjoitti: askel_vakaa - heinäkuu 18, 2010, 21:51:24
Sen verran tuli lisää selvitettyä että termostaatti ainakin vaihtokunnossa koska yläletku/syyläri lämpiää koneen mukana samaa tahtia kun käynnistää kylmänä. Täytyy vielä tutkia noiden moottoreiden kunto ennen suurempia investointeja. Tosiaan tästä löytyvät nuo ecian flektit ja hyvä tietää että aukeavat "väärinpäin"! Olisikos jollakin ohjeita miten tuo jäähdytysjärjestelmä ilmataan oikeaoppisesti? Termostaatin kyljessä näyttää olevan yksi ilmausnippa ja samoin sisätiloihin menevässä putkessa on toinen...muita?
