Minulla Xantia-96 2l automatic farkku,kun laitoin uton yläasentoon öljypinnan´tarkastusta varten takapää ei noussutkaan ylös ,missä vika.Jousipallot takana ei toimi?Edessä oleva keskipallot gaput vai joku muu vika.Etupallot vaihdettu vuosi sitten.Jousitus tuntuu myös kovalta.Odotan neuvoja,kiitos.
Korkeussäätimessä likaa? voi purkaa ja puhdistaa vaikka jotkut ohjeet muutakin väittää, tai sit vaan käytön puutetta, onkos edes öljyjä ikinä vaihdeltu?
Se takapään korkeudensäätövipuhässäkkä oli ainakin mulla edellisten omistajien jäljiltä sellaisessa jumissa, että katsoin parhaaksi repiä sen irti ja putsata + rasvata kunnolla. Lähti tällä toimimaan.
Hieman haastetta oli niiden vivuston torx- ruuvien irroittamisessa, kun olivat ruostuneet kiinni.
Jossain ruotsalaisella sivustolla oli "ohjeet" vivuston putsaamiseen ja jossain toisella sivustolla oli hyviä oikeita kuvia projektista. Ehkä joku osaa sanoa linkkejä näihin(?).
