Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: Gitikka - kesäkuu 24, 2010, 14:29:17
Otsikko: C5 - Ikkunakarmin tiivistelistassa repeämä
Kirjoitti: Gitikka - kesäkuu 24, 2010, 14:29:17
nonii, nyt kävi sitten näin kts. liite kuva
onko tossa mitään tehtävissä enään muuta ku vaihtaa isosti, eli koko tsydeemi, voiko tota millään fiksata?
Otsikko: Vs: C5 - Ikkunakarmin tiivistelistassa repeämä
Kirjoitti: Megaman - kesäkuu 24, 2010, 17:21:34
Siis jos kumia pitää liimata, niin esim. LOCTITE® 406™ ja pitää kuin tauti. Ite liimasin ko. liimalla takalasinpyyhkijän revenneen kumisulan toissatalven jäljiltä ja aina vaan pelittää... :)
Kirjoitti: Veliviisi - kesäkuu 24, 2010, 18:25:06
 :-[eiköhän sitä joskus kannattaisi myös takasulka vaihtaa tuoreempaan?
Kirjoitti: Harba - kesäkuu 25, 2010, 16:54:02
OT: Mihin takasulkaa tarvii? En ymmärrä mitä ihmettä ihmiset kurkkii takalasin läpi. Minä ainakin pärjään pelkillä sivupeileillä.
Kirjoitti: läjjeejä - kesäkuu 26, 2010, 11:47:51
puhdista tinnerillä rasvapuhtaaksi limaa vaikka mustalla sikaflexin liimatiivistemassalla paina pinnat yhteen laita vaikka maalarin teippiä tueksi alle ovi kiinni tasoita liimapinta  .samalla voi myös korjata yleensä muut lista syövän aiheuttamat vauriot etuovissa peilin yläpuolelta tyyppivika ota reilusti lista auki ja poista hapettuma tukirungosta puhdista tinnerillä ja liimamassaa reilusti muotoile lista paikoilleen käytä vaikka mustaa teippiä kuivumistukena.yleensätunnin hommalla saa nuo pahat lista kuperot pois ja yleis ulkonäkö kohenee
Kirjoitti: ukonvaaja - kesäkuu 29, 2010, 07:52:41
Kiitos läjjeejä vinkistä, täytyy tuota kokeilla kun on juurikin siihen peilin yläpuolelle listasyöpä iskenyt.
Kirjoitti: jari - kesäkuu 30, 2010, 10:49:31
Hei,
kävi meillä toukokuussa samainen juttu. Kuskin puolelta repesi...
Työnkuvaani kuuluu muun ohella myös ikkunoiden saumaaminen ja kokeilin samaa tekniikkaa meidänkin kulkupeliin. Pitää muistaa noiden liimojen ja sauma-aineiden/silikonityyppistenkin uv-säteilyn kesto!
Ei noissa perusliimoissa ole mitään uv: kestoa. Liimaus saattaa hyvällä tuurilla kestää kesän yli, mutta sitten kuivuupi reunasta ja irtoaa. Tuota loctitea voi käyttää esiliimaukseen, mutta loppuliimaus pitää vielä varmistaa jollain, kuten esim. sikaflexillä...Pelkkä sikaflexi ei kestä jos pelkästään pinnat liimataan.
Elikkä näin:
Puhdistus, tinneri käy. Mutta ei liikaa. Kumi ei välttämättä tykkää liiallisesta tinneristä !
Ovi auki; Loctitellä ESILIIMATAAN revenneet huulakkeet yhteen. Pelkkä pikaliimaus on liian kova sauman kohdalta ja ei kestä.
Ovi kiinni; Maalarin teipillä rajataan se repeämä molemmin puolin. Siis teippaa kumitiivisteen puolelta suunnilleen puolivälistä tiivisteen leveydestä YLHÄÄLTÄ ALAS. (Ei pelkästään repeämän kohdalta) . Ikkunakarmin puolelta sama juttu teipillä, mutta teipin reuna kannattaa jättää aika lähelle repeämän reunaa, jotta lopputulos olisi siisti.
Levitä sikaflexiä tms. teippien väliin ylhäältä alas sopivanpaksu sauma. (Ikäänkuin saumaisit pesuhuoneen laattojen reunoja).
Kasta sormi raakaan fairy pesuaineeseen ja vetäise sormella sikaflex ylhäältä alas sileäksi maalarinteippien rajaa hyväksi käyttäen. Ota teipit pois. Vielä voit viimeistellä sauman suihkauttamalla vettä spray pullolla jossa on ainakin 1/3 osa fairyä. Siis suoraan saumaan ylhäältä alas. Nyt hellällä sormella siloitat sauman. Teippauksen poiston jälkeen saattaa teippi jättää "sikaflex huulen" saumojen reunoille. Siksi siloitus !
Ja muista; Jos sauman ulkonäkö ei miellytä ja kaipaa lisäsaumauksen, niin anna sauman KUIVAHTAA vuorokausi ja pese sauma hyvin runsaalla lämpimällä vedellä. Saumassa on fairyä ja se on EHDOTTOMASTI pestävä pois ennen uusinta saumausta. Tämän jälkeen sauman pinta tietysti kuivataan ja vielä voi pyyhkäistä tinnerillä pinnan kevyesti. Siis ensin kuumavesi pesu ja sitten tinnerillä viimeistely. Älä availe ovea vuorokauteen !
Toivottavasti tuosta pääsi jotensakkin jyvälle.
Noissa nykykumeissa on se huono puoli, että ne alkavat olla mitä ihmeellisempiä sekoitelmia. Ei aina löydä oikeaa liimaa. Sama on muovien kanssa. Pitää olla jotain primereitä saadakseen hyvän ja pitävän tuloksen.
Hyvä esimerkki, vaikka ei liity ikkunaan oli parkkitutkien tiivistysliimaus. Merkkihuolto tiivisti jollakin vaaleankeltaisella kuralla hyvin epämääräisesti tutkan tiivistepinnan. Tuo kura irtosi kuivuttuaan. Silikoni pintaan ei tartu muu kuin silikonipitoinen tiivisteliima...
- Jari -
