Kyseisissä moottoreissa EP3 ja EP6 voi esiintyä käynnistysongelmia, ettei käynnisty ekalla startilla ja toisella starttauksella käynnistyy.
- Kokeile tätä: Vaikuttaa hieman siltä, että polttoaine ei pysy siirtoputkessa kun kone ei käy (takaiskuventtiili pumpulla vuotaa). Kannattanee kokeilla vanhaa kikkaa: ensin virta päälle muutamaksi sekunniksi, sammuta virrat ja virrat uudestaan päälle, että pumppu ehtii nostaa paineen ja sitten vasta käynnistys. Jos auttoi niin vika löytyi.
Jos ylempi konsti ei auttanut, niin sitten tämän pitäisi ainakin auttaa
Sitten se vika lienee lämpötunnistimissa. Niistä ei jää vikakoodia jos arvot pysyy "sallituissa"
Varaosanumero: 1338 F3, Hinta Citikalla 29 euroa ja Peugeotilla 22 euroa
Osa nro 2
(http://peugeot-foorumi.com/index.php?action=dlattach;topic=45861.0;attach=6622;image)
Osa nro 8
(http://peugeot-foorumi.com/index.php?action=dlattach;topic=45861.0;attach=6624;image)
Päteekö nämä anturit myös tuohon 2.0HDI moottoriin. Sen kanssa taistellut käynnistys ongelmista pari vuotta :(
Näissä on muuten varaosa muuttunut. Anturia ei saa erikseen, vaan uudessa osassa on termostaatti hässäkkä ja anturi samassa paketissa. Vaihtoaika tehtaan mukaan 2 tuntia. Toki nopeamminkin tuon vaihtaa.
Tuutko vaihtamaan? :-\
