Xsara vm.2000
Lämmityslaite polttaa sulakkeen (F2, 5Asulake) kun nopeutta nostaa yli puolenvälin. Vaihdoin juuri koko lämppärin moottorin etuvastuksineen uuteen mutta ei vaikutusta. Sulake palaa vaikka ilmastointi ei ole päällä joten tuskin vika sieltäkään löytyy..
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa??
Lainaus käyttäjältä: JyKo - toukokuu 27, 2010, 19:36:23
Vika kuitenkin löytyi ilmastoinnin kompuralta..
Puhallin toimii nyt normaalisti mutta polttaa sulakkeen kun ilmastoinnin laittaa päälle.
Kompressorin magneettikytkimen kelan resistanssin voisit mitata ihan yleismittarilla. Tuolla hihnapyörän vaihtotopicisssa mainittiin yhdestä mitatun 40ohm. Tuolla saisit varmistettua/poissuljettua tuon vikakohteen.
Ja siellä kompuran lähellä on kelalle liitin, sen kun avaa ja jos sulake ei enää hajoile niin siellähän se vika sitten on.
