Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: C5_una - toukokuu 25, 2010, 13:06:00
Otsikko: C5 - Kauko-ohjain lakkasi ohjaamasta kaikkia laseja
Kirjoitti: C5_una - toukokuu 25, 2010, 13:06:00
Olen uusi C5 (vm2003) omistaja ja olisi seuraavanlainen onkelma:
Kun irrotin akun polttimonvaihtoa varten niin kauko-ohjain lakkasi vaikuttamasta etulaseihin. Siis kun kauko-ohjaimen nappulaa painaa niin kaikkien lasien pitäis liikkua. Nyt ainoastaan takalasit liikkuu, eikä aina yhtä isolle raolle keskenään nekään. Mikä neuvoksi? Yritin jo irrottaa akkua uudestaan mutta ei auttanut ainakaan vielä. Auto: 1,8 16V C5 porrasperä vm. 2003.
Auton ohjekirjan ohje akun irrottamiselle on hyvin lyhyt. Täältä foorumeista olen lukenut valojen kytkemisestä (voi olla että viimeksi laitoin vain parkit päälle ajovalojen sijasta) ym. Mikähän ajovalojen kytkemisessä on se juttu, miksi ne pitää kytkeä. Voisin muuten kuvitella että ajovalot pitää sytyttää esim. sen takia että sähkövaraukset saa purettua kunnolla silloin kun akku on irti niin että saadaan tietokone täuysin virrattomaksii mutta ohjeen mukaan valot kytketään vasta akun kiinnikytkemisen jälkeen.
Puhutaan lasien sopeuttamisesta tai vastaavasta, akun irrotuksen jälkeen minulla lasit liikkuu auton omilla säätimillä sekä edessä että takana ihan normaalisti kertapainalluksella ylös asti ala-asennosta.  ??? ???
Kiitti etukäteen
Otsikko: Vs: C5 - Kauko-ohjain lakkasi ohjaamasta kaikkia laseja
Kirjoitti: Megaman - toukokuu 25, 2010, 15:06:14
Muistaakseni omassa autossa kävin joka ikkunan erikseen läpi, kuskin oven napeista nipsuttelemalla "rajoitinta" vasten. Hankalasti selitetty, mutta tällä konstilla alkoivat KAIKKI sivulasit tottelemaan kauko-ohjaimen komentoja.
Kirjoitti: C5_una - toukokuu 25, 2010, 16:28:28
Kun ne ikkunat menee "laakista" kiinni ilman että siis pysähtyisi. Vai onkohan jo resetointihomma mennyt pieleen kun ei se auto ala vaatimaan mitään napsuttelua?
Kirjoitti: Kaizu - toukokuu 25, 2010, 21:41:51
Ite en ole nipsutellut enkä napsutellut, painanut vaan napin pohjaan ja pitänyt pohjassa kymmenisen sekuntia ja sitten sama toiseen suuntaan.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,8176.0.html
Kirjoitti: Megaman - toukokuu 26, 2010, 02:12:19
Juu, eli silloin kun lasi on kokonaan esim. alhaalla, painetaan nappia vielä alaspäin muutamia sekuntteja - sama yläasennossa, nappia painetaan ylös muutamia sekuntteja...kaikille laseille sama homma - näin alkoivat omassa toimimaan.
Kuten jo sanoin, näitä on välillä hankala selittää, niin että muut ymmärtäisi... ;D
Kirjoitti: C5_una - toukokuu 26, 2010, 17:09:20
Kiitti, no pitääkin kokeilla tuota. Ymmärsin tosiaan asian väärin ensialkuun. Saas nähdä kuin käy.
