Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: w. wirtanen - toukokuu 11, 2010, 17:33:56
Otsikko: Xantia - uusi vara-avain ei käänny virtalukossa?
Kirjoitti: w. wirtanen - toukokuu 11, 2010, 17:33:56
Kävin teettämässä suutarilla xantiaan vara-avaimen (23e, 15 min), joka tuntuu
käyvän oven lukkoon paremmin kuin vanha: ei ole ylimääräisiä löysiä eikä
pyörimisliikkeitä. Mutta miksi tuolla ei saa autoa käynnistettyä?
Virtalukkoon menee, mutta ei käänny. Ajonestolaite on konsolissa
näppäilymallinen. Olenko ymmärtänyt jotain väärin? Avain, josta uusi tehtiin,
näyttäisi olevan aivan perinteinen avain citroenin logolla, jolla aukeaa ovet
ja jolla käynnistetään.
Lisäksi auton mukana tuli erikseen kauko-ohjauksen motikka, jossa kääntyvä
avain. Tällä avaimella ei saa näköjään ovia auki (pyörii lukossa) eikä autoa
käynnistettyä. Kauko-ohjausyksikkö on ilmeisesti rikki, siinä ei ole mitään
eloa. Siitä on vielä väännetty joku pala irti kun näkyy sisäkalutkin.
Otsikko: Vs: Xantia - uusi vara-avain ei käänny virtalukossa?
Kirjoitti: Putkimies22 - toukokuu 12, 2010, 08:54:11
Mulla oli aikoinaan sama juttu, uusi teetetty vara-avain toimi vain ovessa. Taisi se pari kertaa toimia virtalukossakin. Muistaakseni syyski sanottiin kulunutta virtalukkoa, tiedä sitten.
Kirjoitti: w. wirtanen - toukokuu 12, 2010, 18:39:07
Joo, olisi pitänyt soittaa ensin avaimen tehneelle suutarille ja sitten vasta alkaa kirjoittelemaan tänne. Eli kyse ei ole mistään autoteknisistä syistä :) vaan että avain on ilmeisesti vähän väärin tehty. Täytyy viedä takaisin. Eipä tullut heti mieleenkään, kun ovet aukesi jopa paremmin kuin alkuperäisellä. Näinkin voi käydä.
Kirjoitti: JKiiski - toukokuu 12, 2010, 19:45:57
Tuli kerran purettua ovien lukkopesät toisesta xantusta kun eivät auenneet avaimilla ja kaukosäädin lakkasi toimimasta. Syy siihen että eivät auenneet avaimilla johtui siitä että virtalukko oli kuluttanut avaimien kärjet liian pieniksi. Avain ei yksinkertaisesti työntänyt luistia liikkeelle vaikka haitatkin oli poistettuna. Toisten sitikoiden avaimilla luisti taas liikkui.
Ilmeisesti niistä autoissa joissa on kauko-ohjattu luktus, kuluu avaimet virtalukossa. Ja taas niistä autoista joissa ei ole kauko-ohjausta, kuluu taas ovien lukkojen luistit pilalle.
