kyselisin onko kukaan väsännyt tuohon kennonvaihtoon mitään hyvää ohjetta,itse en löytänyt muuta ohjetta kun että kojelauta pois ja sitä rataa.Pitäisi nyt alkukesästä vaihtaa tuo kenno kun etuikkuna huurtuu ja haisee tunkkaselle,auto on xantia break 1999 2.0l ja ilmastointi on.
Tuolla on todella hyviä kuvia: http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/Kaapelimies/Xantia/Lammittimenkenno/
Ja jotain juttua tuolla: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3922&start=0
Tältäkin foorumilta juttua löytyy kun käyttää hakua.
Kuvat on hyvät, mutta ei taida Kaapelimiehen xantussa olla ilmastointia... ilmeisesti ilmastoinnin kenno tarttee irroittaa, eli systeemi pitää tyhjentää kylmäaineista..?
Kokeile hakusanaksi: kenno
Lainaailmeisesti ilmastoinnin kenno tarttee irroittaa, eli systeemi pitää tyhjentää kylmäaineista..?
Kyllä, ilmastoinnin putkisto / kenno on tiellä eikä lämmönvaihdin mahdu pois paikaltaan ennen niiden poistamista.
kiitoksia vastauksista, tuon kaapelimiehen kuvat oli aika selventävät rempan suuruudesta, täytyy tässä vähän miettiä jaksaako tuota ruveta vaihtamaan,voi nimittäin mennä tunti jos toinenkin tuohon hommaan :)
Laita nyt ensin ainakin ne paikkausaineet mistä täälläkin on monessa ketjussa keskusteltu.
Lainaus käyttäjältä: js1975 - huhtikuu 29, 2010, 09:30:25
Kuvien perusteella saattaa pakokauhu iskeä, mutta loppujen lopuksi työ itsessään on kohtuu helppoa ruuvien etsimistä ja availua. Aikaa menee kyllä paljon. Ensikertalaisella menee helposti koko päivä ja vähähn toistakin.
Suunnittelin kohta alkavan kesäloman kunniaksi samaa projektia mutta kun autossani on tuo kylmennin niin taitaa jäädä siis haaveeks. Onko siis totta että ilmastointilaitettakin pitää lähteä purkamaan?
Mistä löytyy lämppärin vedenpoistoreikä (onko sitä yleensäkään jos ei ole ilmastointia?)? Kattelis sitä ensin kun lakkas lämmin tulemasta eikä viittis ulkosella alkaa purkamaan lämppäriä esille! Taitaa mennä talvitankin ostoksi, että tarkenee ajella..
Jos toi kenno vuotaa, ei lämmintä tule ja kohta on lasit jäässä sisältä ja ulkoa ;)
Lainaus käyttäjältä: patukka - huhtikuu 28, 2010, 18:33:26
Kumpi on oikeaa tietoa? Patongissa sanottiin, että ei tarvi purkaa ilmastoinnin osia, koska kennokotelon saa avattua paikoillaan. Kyseessä oli kakkoskoppainen xantia. Kenellä kokemusta kertokoon onnistuuko ykköskoppaseen noin? VM -96 Xantiaan siis...
Omaan -96 malliseen ilmastoituun Xantiaan olen kennon vaihtanut, eikä siinä ainakaan tarvinnut ilmastointia tyhjentää,
