Onko foorumilaisilla kokemusta jälkiasennennettavista vakionopeussäätimistä? Auto on Citroen C3 1.4 vm 2003.
Aikaisempaan autoon (Peugeot 306) laitoin Frigette merkkisen vermeen joka toimi oikein hyvin. Onko Citikoissa joku oma merkki tai malli joka olisi erityisen hyvä? Taikka päin vastoin pitäisikö jotain merkkiä välttää?
Saitko asennettua säätimen autoosi? Itselläni C3 vm. 2004 1.4 ja sama asia saattaisi kiinnostaa jos onnistuu kotikonstein.
Olisi tullut Veholla maksamaan melkein tonnin joten jäi laittamatta.
Nostetaanpas aihe ylös.
Tuli hommattua muutama viikko sitten vuosimallia 2005 oleva C3, johon olisi nyt tarkoitus asentaa itse vakionopeudensäädin. Alkuperäinen vakionopeudensäätimen viiksi ilman nopeudenrajoitustoimintoa on hankittuna ja nyt pitäisi tietää mitä muuta täytyy asentaa/huomioida hommien edetessä. Kaikki vinkit ovat tervetulleita.
Kytkinpolkimella näyttäisi olevan asentotunnistin eli sen puolesta kaikki homma on ok. Jarrupolkimella on myös anturi, johon näyttäisi olevan liitettynä neljällä johtimella varustettu liitin. Internetiä selaamalla olen jäänyt sellaiseen käsitykseen, jos jarrupolkimella on tuo nelijohtiminen liitin, olisi homma ok eikä lisäantureita polkimelle tarvitse asentaa. Olenko ymmärtänyt oikein?
Onko kenelläkään tietoa paljonko esimerkiksi Veholla veloittavat, kun tuon viiksen käy aktivoimassa käyttöön? Samalla pitäisi hoitaa myös stereoiden aux-liittimen aktivointi.
Veholla sanovat varmaankin ettei käy kun tehdas kieltää.
Muuten kuulostaisi että kaikki tarpeellinen siellä on.
Missäpäin pitäisi koodata... harrastajia kun on monessa suunnassa ;)
No tuokin tuli tosiaan asiaa tutkimalla vastaan, että ongelma voi olla saada koodattua merkkihuollossa. Tuntuu hieman hölmöltä oli syy tuohon kieltoon mikä tahansa. Kyseessä on kuitenkin kymmenen vuotta vanha auto, jonka varusteisiin ei ole itse päässyt vaikuttamaan ostotilanteessa.
PK-seudulla itse pyörin. Joten jos joltain on mahdollista saada hieman avustusta loppuvaiheessa, olisi se erittäin hienoa ja saa laittaa vaikka yksityisviestiä aiheesta.
Nyt olisi vakkarin viiksi ja aux-liitin asennettuna autoon eli koodausta vaille valmiita. Mahtaisiko joltain löytyä Lexiaa ja hieman ylimääräistä aikaa, jotta voisi avustaa nuo laitteet toimintakuntoon pientä korvausta vastaan?
Nyt on hyvä tuo tehdä CITIXillä tarjous hintaan 160,-!
